LG 47LB650V kolísání napětí
mvasut
Založen: Feb 08, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:02    Předmět: LG 47LB650V kolísání napětí Citovat
Zdravím bastlíře ze všech koutů světa, pomohl by mi někdo s TV LG? Po zapnutí TV jen bliká power LED, televize nenaběhne. Po přeměření zdroje je napájecí napětí na svorkovnici stby 3,5V tak jak má být, ovšem po připojení mainboard začne kolísat od 1V do 3,5V to samé platí i pro napětí 12V a 24V které taktéž lítá od 1V po 12V respektivě 24V. Při odpojení hlavní desky je stabilních jen 3,5V 12V ani 24V nenaměřím. Vyměnil jsem na desce již všechny elektrolyty - žádná změna. Dále jsem také zjistil, že pokud měřím vstupní napětí na trafu kolísá od 100V po cca450V? Schéma je v příloze. Poradil by někdo kam dál? Co změřit, vyměnit? Za každou radu budu moooc vděčný.
Jedná se o TV LG47LB650V, napájecí deska EAX65423801 schéma k náhledu je zde: není třeba stahovat: https://elektrotanya.com/lg_lgp474950-14pl2_eax65423801[2.0]_rev.1.0.pdf/download.html
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Máš skrat na mainboarde a preto ti reštartuje zdroj a ledka bliká. Ja som mal skratovaný jeden kondík z troch, čo sú medzi tunerom a scartkou. Bola to 12V vetva.
Pozdravuje Vás Martin
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Zkrat na main board? Tam jsem již dva kondíky taky vyměnil. Víc jich tam není... Sad
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:12    Předmět: Citovat
A keramické kondíky si meral?
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Keramické jsem neměřil...
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:24    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Tak v rychlosti jsem přeměřil i ty SMD na main board a tři které jsou mezi SCART a tunerem se jeví jako by byly ve skratu ...
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:39    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Poradil bys mi jak zjistit jakou hodnotu ty kondíky mají? Tys měl taky LG?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Sú to 10uF/25-35V, ja som dal na 50V. V skrate je len možno jeden z tých troch. Ak ho vypájkuješ, telka by ti mala nabehnúť.
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Tak pokud to je fakt tím, tak u mě máš 10 piv Wink Jdu na to a dám vědět.
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:15    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Kámo odkud jsi? Hned první kondík jsem dal pryč a telka jede...Paráááda Díííky moc!
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Tak to je super. Ja som až z východného Slovenska. Ale pre istotu kúp tri keramické kondíky 10uF/35V a vymeň ich. Tak nech ešte telka dlho slúži.
mvasut
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Tak to je škoda, kdybys jel někdy na Moravu tak se ozvi, sem dlužníkem Wink Díky moc za radu.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Tak mu na ty piva pošli peníze na účet slibotechno.
