Kopíruji z poradny i sem. Pokud by to bylo offtopic, prosím o smazání.
Dobrý den. Mám několik S7-1200 verze 1214 a 1215. S verzí 1214 byl dodán TIA13 a s 1215 TIA15. Polovina PC má TIA13 a polovina TIA15. Na PC s TIA13 I TIA15 šlo bez problémů přejít do online stavu a nahrát program. Pak jsem Na TIA15 připojil 1214 - bez problémů se připojil a programoval. Při opětovném propojení TIA13 a 1214 (které byly online na TIA15) už nešlo přejít do online systému. TIA13 hlásí problém a chce vypnout program. Po odkiknutí hlášky program spadne.
1214, které neběželi pod TIA15 normálně v TIA13 fungují.
Opačnou verzi nelze spustit, protože v TIA13 není verze fw 4.2.
Co dělám špatně? Asi jsem z TIA15 nahrál nový fw a neumím jej vrátit do továrního nastavení. Přeci kvůli tomu nebudu upgadovat TIA13 na 15 a dokupovat klíče. Jedná se o školní sety. V hlášce se píše abych kontaktoval Siemens.
Děkuji. Pokud je to podáno nesrozumitelně ptejte se na podrobnosti.
Nějak jsem to úplně nepobral, ale vím že kluci nadávali, že když na něco hrábneš novější verzí TIA tak starší se už tam nedostaneš - tím tě nutí aktualizovat. _________________ Internet - metla lidstva
Prý by mělo zabrat vytvořit nový prázdný projekt v původním TIA a nahrát jej na MC od Siemensu. Pak strčit kartu do PLC a zapnout napětí. PLC by měl prvotně hrabat na MC, kde si načte konfiguraci podle původního TIA. Uvidím - zkusím sehnat kartu, nebo se domluvím přímo s technikem podpory. Pak dám vědět.
Doufám, že definitivně vyřešeno. Opravdu funguje, když se v chtěném TIA vytvoří projekt (třeba prázdný) a na Siemens kartě se přenese do PLC (napájení zapnout po vložení karty). Pak už opět komunikuje s původním TIA. Děkuji za rychlou reakci sevisu Siemens.
