Spínání podle napětí na bočníku AC
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:32    Předmět: Citovat
Takže zapojení je funkční.Díky
Jen se zeptám jak ještě nejlíp zvýším citlivost tohoto zapojení?
Jako bočník chci použít přívodní kábek.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 15:51    Předmět: Citovat
Než odpovím:
Ten "kábek" má odpor <10mΩ ? A je ten odpor dostatečně stabilní? Nebude vadit indukčnost "kábeku" ?
Jinak zvýšit "citlivost" lze např. snížením R3, zvýšením R4, nahrazením D2 obyč. diodou atd.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Odpor kabelu neznám.
Zhruba 3m 2.5mm2.
Ale už vše upraveno a funkční.Nic neruší-žádné kmitání.
Místo led jsem dal napětový dělič (10k trimr) a nyní jde spínací proud pěkně nastavit.
Každopádně děkuji.
Musím počkat na sluníčko potom pořádně otestuji.
Dnes jsem měl max 550w a trimrem šla nastavit i tato hodnota jako spínací.
Luboš
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Zhruba 3m 2,5mm².
20miliOhmů jedna žíla, pokud je z mědi.
Jak "neznáš"???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:48    Předmět: Citovat
Řízení úrovně změnou porovnávacího napětí, které jsi použil, má jednu nevýhodu: hystereze komparátoru, daná odpory R5/R6, zůstává téměř stejná, což může mít za následek, že při malých výkonech sice sepne, ale už nerozepne.
Proto je výhodnější dát trimr např. místo R3.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu.
Při velmi nízkém nastavení zustává komparátor trvale sepnut.
Jsem ale vysoko nad touto urovní.
Měřeno napětí na nap.děliči 1.15v
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Až shoří R1? Což by mohl.
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Pokud se nelze smířit s rizikem poškození při přerušení bočníku R1, mělo by stačit zvolit R2 dostatečně vysoký (M22) a vstup chránit diodou. Stejný odpor je pak třeba zařadit i do druhého vstupu, popř. zvolit OZ CMOS (TLC274...) Wink
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jak zavést časové zpoždění vypnutí triáku(čerpadla)?
Stačilo by 30s.
Zkoušel jsem zvýšit hodnotu C1,ale tam samozdřejmě jen zvýším čas sepnutí čerpadla.
Jinak obvod dodnes pracuje na výbornou.
 Velikost:  29.07 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Snad bude nejvhodnější použít přebytečný 4. OZ v pouzdru. Nebude mít vliv na předchozí nastavení.
Zpoždění vypnutí tvoří C3R11. R14 zavádí hysterezi cca 0,25V pro zlepšení vlastností.
 Velikost:  22.27 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Naposledy upravil masar dne čt únor 20 2020, 22:39, celkově upraveno 2 krát.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Díky!Tak jednoduše.
Já už jsem tam chtěl nacpat 555.
Embarassed
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 22:30    Předmět: Citovat
Ještě jsem časovač trochu vylepšil o hysterezi (R14).
Cabatiny
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Tak už to jede!
Dá se nastavit téměř minuta zpoždění.
Díky "masar"!
Luboš Very Happy
