El.prepinač vstupov osciloskopu..
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 18:23    Předmět: El.prepinač vstupov osciloskopu.. Citovat
dobry vecer..mozete mi tu napisat co sa s tym da merat ?? lebo mna akosi nic nenapada..navyse vstupy su oddelene kondikmi takze iba striedave sa da..
rano som si sadol za stol..zacal vyberat suciastky ..ked som sa na tomto zasekol.. Laughing
schemu mam jednoduchu..ARA8/74..
a jedna otazka este..je tam pouzity 7400,, jeden vystup sa skratuje preinacom bud na plus..to je ok lebo je tam zaradeny odpor 3k3..
alebo sa po prepnuti skratuje na kostru..cize zem..0V..
moze takto trvalo byt skrat?
v katalogu som nasiel udaj skratovy vystupny prud .. 40...110mA..ale ci trvaly neviem..
mozno este otazka..ak by som to predsa len staval..zavisi to od toho co mi napisete ohladom toho merania..pise sa v texte ze prepinacia frekvencia je ovela vyssia ako vstupna atd..
ok..a ale dalej v texte sa pise ze najvyssia je 100kHz..tak potom do kolko kHz sa da tymto prepinacom merat ?
nasiel som aj inu este jednoduchsiu..555 prepina jazyckove kontakty ako rele..ale tamto sa mi uz vobec nezda zeby meralo vysoke frekvencie..
tak kto chce a ma cas nieco k tomu povedat..teraz musim odcestovat ..precitam si pripadne odpovede az zajtra vecer..
diki diki Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 19:46    Předmět: Citovat
Brácha Tikťaka?
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 20 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Doporučuju prostudovat knihu "Osciloskop" od Gustava Tauše, speciálně stranu 152.
Ten článek v Amáru je poněkud zvláštní... Autor to evidentně někde obšlehl a ani se nenamáhal napsat kde.
A dnes už není problém sehnat obvod 7404 nebo 7413.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Pořád čekám na nějaký schema. To je ta hračka, co z jednokanálovýho osciloskopu dělá "dvoukanálovej"?
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Je to tak staré, že to ani čiňani nekopírovali. Laughing
 Velikost:  95.9 kB
 Zobrazeno:  165 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Otázky a problémy, které uvedl ICL, jsou jasné a srozumitelné.
Možná se seknu, ale vidím to takto:
-nedovedu si představit, aby se dala jedna stopa nastavit nahoru a druhá pod ní (C7)
-nelze měřit DC úrovně (C1, C2, C7)
-pokud si vzpomínám, není problém jeden výstup TTL trvale zkratovat na zem.
ICL
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:44    Předmět: Citovat
dik.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Nevznikne náhodou při modulačním/přepínacím obdélníku 1:1 při přepínání na C7 jisté střední napětí, které umožní ten posun stopy, samozřejmě do vysoké impedance?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Tady je popis funkce posunu stop:
AR8/74
 Velikost:  30.57 kB
 Zobrazeno:  90 krát
