Než odpovím:
Ten "kábek" má odpor <10mΩ ? A je ten odpor dostatečně stabilní? Nebude vadit indukčnost "kábeku" ?
Jinak zvýšit "citlivost" lze např. snížením R3, zvýšením R4, nahrazením D2 obyč. diodou atd.
Odpor kabelu neznám.
Zhruba 3m 2.5mm2.
Ale už vše upraveno a funkční.Nic neruší-žádné kmitání.
Místo led jsem dal napětový dělič (10k trimr) a nyní jde spínací proud pěkně nastavit.
Každopádně děkuji.
Musím počkat na sluníčko potom pořádně otestuji.
Dnes jsem měl max 550w a trimrem šla nastavit i tato hodnota jako spínací.
Luboš
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 19 2016, 16:39 Předmět:
Cabatiny napsal(a):
Zhruba 3m 2,5mm².
20miliOhmů jedna žíla, pokud je z mědi.
Jak "neznáš"??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Řízení úrovně změnou porovnávacího napětí, které jsi použil, má jednu nevýhodu: hystereze komparátoru, daná odpory R5/R6, zůstává téměř stejná, což může mít za následek, že při malých výkonech sice sepne, ale už nerozepne.
Proto je výhodnější dát trimr např. místo R3.
Pokud se nelze smířit s rizikem poškození při přerušení bočníku R1, mělo by stačit zvolit R2 dostatečně vysoký (M22) a vstup chránit diodou. Stejný odpor je pak třeba zařadit i do druhého vstupu, popř. zvolit OZ CMOS (TLC274...)
Ahoj.
Jak zavést časové zpoždění vypnutí triáku(čerpadla)?
Stačilo by 30s.
Zkoušel jsem zvýšit hodnotu C1,ale tam samozdřejmě jen zvýším čas sepnutí čerpadla.
Jinak obvod dodnes pracuje na výbornou.
