čau chlapáci. Mám doma zesilovač KMD6253 s filtrem FNL7031 a předzesilovačem HMI3255. Zesilovač jsem asi po dvou rokách vytáhl že si ho pustím. Zapojím, pustím a ticho. Řeknu si ok. sundám dekl, dívám se dívám se. a dobrý. Vezmu si jacka 3.5 s kouskem drátu a připojím ho na vstup koncového stupně. Zesilovač hraje bez problémů. Připojím ho na vstup filtru, Zesilovač hraje pouze basy bez problému.
Vezmu předzesilovač HMI 3255, který připojím přímo na koncový stupeň. Zesilovač hraje ale pouze tak od 4000hz nahoru. Hraje takovým stylem jakoby byl mód jeskyně. prostě strašné.
Řeknu si ok. Vyměním potenciometr - Nepomohlo.
Změřím kondenzátory - všechny jsou ok.
Změřím tranzistory - jsou ok.
zkoušel jsem párkrát vytáhnout IO a zpět zasunout jestli tam není nějaká oxidace. - nepomohlo.
Myslíte že může být nějaký IO - KO? (7555CN, TL082CP, NE5534AP, NE5532AP)
Předem děkuji za jakoukoliv reakci.
Naposledy upravil Lojzek dne pá únor 21 2020, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 21 2020, 15:22 Předmět:
Tohle je asi ideální stav pro aplikaci sledovače signálu.
Pokud žádný nemáš, vyrob si jej z čehokoliv, co nějak zesiluje NF a jdou k tomu připojit sluchátka.
Já jej mám doma udělaný z koncového stupně s MBA810, který jsem vytáhnul z nějaké ČB televize před 20 lety. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 21 2020, 15:28 Předmět:
Jezevče, já myslím, že mají, on pravděpodobně měřil mezi +V a -V.
Lojzku, změř napájení mezi GND a příslušnými piny OZ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 21 2020, 15:55 Předmět:
Schéma.
Velikost:
288.35 kB
Zobrazeno:
194 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá únor 21 2020, 16:07 Předmět:
Kubo, díky za schéma.
Lojzku, to je nějaké divné: na NE5532 máš +V 15,5 V (to by mělo být v pořádku), ale na NE5534 už jen 13 V.
Přitom tyto dva šváby mají společné napájení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
taky díky houmre
no je to divné, možná jsem to špatně držel. skusim to změřit ještě jednou.
Na tom zapojení nic není. tam se nemá co zkazit. to je nějaké divné. Jestli neodešly ty IO.
chtěl jsem napsat že zajdu do stodoly, tam mám HSI5555 - dívám se ale ale tento předzesilovač je řešený jinak.
Zaslal: pá únor 21 2020, 16:17 Předmět:
Pravděpodobnost, že by odešly OZ v tomto zapojení, přitom nebyl poškozený tranzistorový stabilizátor, je podle mého mínění dost nízká. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
no, symetrický vstup teď myslíš napájecí? ten tam leze +-40 jelikož symetrický audio input to nemá. Má to klasické stereo.
První zkouška proběhla ze signálem z tohoto.
