EZK - HMI 3255
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 14:46    Předmět: EZK - HMI 3255 Citovat
čau chlapáci. Mám doma zesilovač KMD6253 s filtrem FNL7031 a předzesilovačem HMI3255. Zesilovač jsem asi po dvou rokách vytáhl že si ho pustím. Zapojím, pustím a ticho. Řeknu si ok. sundám dekl, dívám se dívám se. a dobrý. Vezmu si jacka 3.5 s kouskem drátu a připojím ho na vstup koncového stupně. Zesilovač hraje bez problémů. Připojím ho na vstup filtru, Zesilovač hraje pouze basy bez problému.
Vezmu předzesilovač HMI 3255, který připojím přímo na koncový stupeň. Zesilovač hraje ale pouze tak od 4000hz nahoru. Hraje takovým stylem jakoby byl mód jeskyně. prostě strašné.
Řeknu si ok. Vyměním potenciometr - Nepomohlo.
Změřím kondenzátory - všechny jsou ok.
Změřím tranzistory - jsou ok.
zkoušel jsem párkrát vytáhnout IO a zpět zasunout jestli tam není nějaká oxidace. - nepomohlo.
Myslíte že může být nějaký IO - KO? (7555CN, TL082CP, NE5534AP, NE5532AP)
Předem děkuji za jakoukoliv reakci.
Naposledy upravil Lojzek dne pá únor 21 2020, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Napájení, především pro operační zesilovače, je OK?
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:10    Předmět: Citovat
7555CN - 15.5V
TL082CP - 31V
NE5534AP - 31V
NE5532AP - 31V
Měřil jsem to bez zátěže ( naprázdno)
Tak, při zatížení je napájení stejné.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Tohle je asi ideální stav pro aplikaci sledovače signálu.
Pokud žádný nemáš, vyrob si jej z čehokoliv, co nějak zesiluje NF a jdou k tomu připojit sluchátka.
Já jej mám doma udělaný z koncového stupně s MBA810, který jsem vytáhnul z nějaké ČB televize před 20 lety.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Nemají mít ty operáky symetrické napájení? Dej sem schéma, na netu jsem nenašel.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:28    Předmět: Citovat
Jezevče, já myslím, že mají, on pravděpodobně měřil mezi +V a -V.
Lojzku, změř napájení mezi GND a příslušnými piny OZ.
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:38    Předmět: Citovat
ano měřil jsem to mezi + a - vcc
teď je to mezi GND
NE5534AP - +13 / - 15,5
NE5532AP - +15.5 / -15.5
schéma od toho předzesilovače bohužel nemám. Sad
Jak přesně bych měl použit ten sledovač signálu?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Schéma.
 Velikost:  288.35 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Kubo, díky za schéma.
Lojzku, to je nějaké divné: na NE5532 máš +V 15,5 V (to by mělo být v pořádku), ale na NE5534 už jen 13 V.
Přitom tyto dva šváby mají společné napájení.
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:13    Předmět: Citovat
taky díky houmre Smile
no je to divné, možná jsem to špatně držel. skusim to změřit ještě jednou.
Na tom zapojení nic není. tam se nemá co zkazit. to je nějaké divné. Jestli neodešly ty IO.
chtěl jsem napsat že zajdu do stodoly, tam mám HSI5555 - dívám se ale ale tento předzesilovač je řešený jinak.
Jo je tam na NE5534AP na pinu 7 15.5V sedí to.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Pravděpodobnost, že by odešly OZ v tomto zapojení, přitom nebyl poškozený tranzistorový stabilizátor, je podle mého mínění dost nízká.
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:26    Předmět: Citovat
vím že jsou tam kondenzátory ale vysoké vstupní napětí? nějaká špička nebo nějaký záhadný jev?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Ten předzesilovač má symetrický vstup. Co do něho připojuješ?
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:48    Předmět: Citovat
no, symetrický vstup teď myslíš napájecí? ten tam leze +-40 jelikož symetrický audio input to nemá. Má to klasické stereo.
První zkouška proběhla ze signálem z tohoto.
https://www.aliexpress.com/item/32948328265.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7f186ab8TIh7kE&algo_pvid=d65c3ddd-42bc-4b85-92c9-41bdaff2def7&algo_expid=d65c3ddd-42bc-4b85-92c9-41bdaff2def7-19&btsid=0ab50f6215822998206394103e9065&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Před těma dvouma rokama jsem to měl klasicky na crosover Behringer cx2310 a šlapalo to bez problémů.
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Tuším že pouští do symetriky místo HOT a COLD levý a pravý. Pak hraje jen rozdíl (z jeskyně).
