Philips 32HFL5008D/12 chasis Q552.5HE LA zamrzne pri štarte
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 18:56    Předmět: Philips 32HFL5008D/12 chasis Q552.5HE LA zamrzne pri štarte Citovat
Zdravím
sestra mi doniesla tento Philips32HFL5008D/12. Chasis S Q552.5HE LA .
Vraj profesionálny LED televízor .Ale dlho si profesionalitu neudržal Laughing .
No ale teraz čo som zistil.
TV sa zapne len po pripojení sieťovej vidlice a po chvíli asi 3 sek. sa zobrazia presýpacie hodiny ktoré sa nepresýpajú len stoja a nič viac.
Potom sa TV asi o 10sek vypne z podsvietenia .
Nereaguje ani na lok.klávesnicu ani DO.
Žiadna LED na panely mi ale potom nebliká ani nesvieti tak že ani error kód nenapovie.
Zmeral som zdrojové napäta 12V, 19V, 3,3V a všetky sú OK.
Napätie pre
Flash (Standby SW) M25P05-AVMN6 a Flash (Main SW) H27U4G8F2D
3V3 sú v poriadku.
Ďalej NAND pamäť 29F4G08ABADA 4gb NAND Flash Tsop-48.
Napätie 3V3 OK.
Buď vadná pamäť 29F4G08 alebo stačí prehrať obsah.
Len nemám programátor na ňu aby som vedel prehrať obsah.Nerobí to niekto ?
Cez ComPair je pre mňa tiež nemožné sa dostať.
SPI je pre mňa tiež nedostupné nemám s tým skúsenosti.
Rád by som poprosil skúsenejších o pomoc s touto TV.
SM viem poskytnúť.
Ďakujem.
 Velikost:  156.54 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Control block5008D_12.pdf
 Soubor:  Control block5008D_12.pdf
 Velikost:  46.58 kB
 Staženo:  92 krát
