Likvidace náletových křovin
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 9:35    Předmět: Likvidace náletových křovin Citovat
Tak mě napadlo, nerad bych cpal do země tydlety chemický sajrajty, co sou úpa hrozně neškodný, akorát po jejich aplikaci zmizí 90 % půdních organismů; je šance náletový křoviny typu šeřík, bez apod. po odříznutí zlikvidovat předávkováním aplikací extrémně koncentrovanýho hnojiva přímo do řezů (třeba si vrtačkou vrtnout pár centimetrů do živýho a nalejt do dovnitř)?
Sem si řikal že to by mohlo být i pro tenhle nezmar moc, mělo by to odumřít v celým objemu vč. kořenovýho systému, ale zároveň jak to bude odhnívat, tak to bude ty organický látky uvolňovat pomalu a eště to svoje okolí prohnojí Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Jo, chcipne to. Pokud to chces bez chemie, oloupej z toho kuru, staci par cm pasek kolem kmene. Strom pak uschne.
Behemot
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Se obávám, že tédle křovinaté mrše by chcípnul ten jeden výhon a o kousek vedle by vyrašily další tři. Ostatně zhruba todle mi to teď dělá, a jelikož si to mnohdy vybralo skvělý místa k růstu jako roh baráku a podobně, tak se mi to nechce vykopávat, páč je k tomu přístup jak k penězům. Neutral
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Zkus garlon,do řezu nakapat,odumře celá rostlina.Já tak likvidoval divoký ostružiník.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Pochybuju, že nalitím hnojiva do pařezů umře šeřík. Nebo třeba škumpa, to je stejná potvora. Vyžene někde jinde ještě s větším elánem. Ale není to kouzelná fazole, že bys na nové výhony nestačil včas zareagovat. Jen to chce houževnatost a trpělivost. Mám dva šeříky na dvou místech a jeden vyrábí odnože zatímco druhý ne. Nevím proč. Ale kdybych chtěl rostlinu ekologicky zlikvidovat, musel bych trvale ničit každý nový výhon. Trvalo by to roky.
Vykopal jsem takto růží(měla pokaždé silné padlí). Vykopal jsem mohutný kořen, ale přece ne tak dokonale jak jsem si myslel. Růže že zbytků kořenů stále vyhání šlahouny.
Nakonec většinou rezignuješ na ekologii a použiješ tvrdou chemii. Pokud se to dělá v malém a rozumně, dá se to ospravedlnit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Když do těch řezů navrtáš dírku a naleješ tam koncentrovaný Roundup, tak dřevina skape a do půdy se téměř nic nedostane.
Behemot
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Mám pučenou zdravou, 15 let odleželou zahradu, nebudu tam lejt žádný chemický sračky, period. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 12:14    Předmět: Citovat
Chcete tvrdit, že ten Roundup zlikviduje fakt všechno? Mám tady půdopokryvnou stálezelenou svini, co zasadila moje ex. Už zamořila celej záhonek. Dokonce jsem vykopal 30cm hlubokou "nornou stěnu", aby se ty oddenky nemohly dál šířit. Zbytečně.
Vzal jsem to koncentrovaným Roundupem. Nic. Jediná naděje ještě je, že byl asi 7 let starej a asi už nefungoval.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 12:42    Předmět: Citovat
šeřík jsem likvidoval byl starý odhadem 80 roků a spousta výhonů okolo. Uřezal jsem kmeny a ty čerstvé kmeny jsem potřel štětečkem roudapem , zmizely i výhony a tentýž rok jsem na to samé místo zasázel živý plot a roste bez problémů od malých sazenic.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 12:50    Předmět: Citovat
No já vůl jsem hlavně čekal na sníh a mráz, aby kolem nebylo nic jinýho zelenýho. To už mně asi nevyjde...
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Mimochodem, třeba ořech z náletu (spíš teda od veverky) jsem vykopal (úžasná práce, měl asi 5m na výšku a podle toho vypadal spodek), a ty silný kořeny navrtal, nacpal dusičnanem draselným a zahrnul. U druhýho jsem to neudělal a pořád tam lezly nějaký šlahouny, vlastně vznikl ořechový keř.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:04    Předmět: Citovat
No vidíte.
Co já bych dal za ten temně fialový, nebo dokonce bílý šeřík. Tady se ani jednomu nedaří.
To budete už každý další jaro čumět jenom na kvetoucí betón? A čuchat místo šeříků smrad z Vašich ekologických nafťáků? Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Pokud chceš, aby Ti doma nestrašilo, musíš si stejně vypěstovat vlastní. Někde si kus ulom a píchni si ho do květináče. Nějací ruští osvoboditelé ale asi jen tak nepřijedou...
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:19    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel už několikrát. Kořínky sice pustilo skoro všecko, co jsem donesl, ale následně po zasazení do běžné zahradní půdy zhynuly.
Teda na co Ty hned nemyslíš, Zdenku? Very Happy
Ale tak zase chápu, že to osvobození máš z dětství vrytý v paměti Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Už jsme zase OT. Takže poslední.
To je taková potvora, že zakoření všude. Já tím ale chtěl říct, že si máš nechat jeden doma. Pro mě je šeřík otravná smrdutá potvora. Jako děcka jsme to sušený zkoušeli kouřit.
Tady má každej zlatej déšť. Na oko je to příjemnější (když to kvete) a roste to jak o život. Ale jinak v té době kvete spousta zajímavějších kytek.
