Řeším opravu blesku pro makro (kruhový okolo objektivu) značka Nissin typ MF18. Propojení běžně patkou do sáněk.
Údajně sám od sebe přestal synchronizovat se zrcadlovkou (netrefí se do závěrky).
když ho testuju s jinou zrcadlovkou Nikon, opravdu na TTL se sice odpálí ale netrefí, na Manual ale funguje. Jinak tam moc možností není, jen korekce TTL v několika stupních a na manuál řízení výkonu 1/1 až 1/128.
než to rozdělám, jakože asi nic neuvidím, nějaký nápad kde je chyba?
Zaslal: so únor 22 2020, 16:18 Předmět:
Není ta výbojka už jen unavená věkem? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Výbojka bleská, výkon má adekvátní a navíc to přestalo synchronizovat naráz. Výbojky jsou tam tedy dvě, protože se dá výkon regulovat jako levý a pravý polokruh.
Zaslal: so únor 22 2020, 16:28 Předmět:
Tak potom asi opravdu rozborka a kontrola řídícího pulsu, jestli náhodou není podezřele slabej díky nějakýmu ujetýmu napájení. Ale to je jen spekulace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so únor 22 2020, 16:49 Předmět:
Nevrtal se někdo v menu aparátu? Nezměnil nastavení? Co v té kostce do sáněk - není tam blbý kontakt s nějakým tím dalším kontaktem? Ten středový evidentně funguje. Tak jestli si zrcadlovka nemyslí, že je nasazen jen obyč blesk, nikoli TTL.
Nemáš v aparátu nastaveno třeba SLOW SYNC?
Jiný TTL blesk s aparáty funguje korektně? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
jiný blesk s aparátem kde to začalo zlobit, funguje správně.
V menu aparátu zkouším všechno možný, blesk zdánlivě spolupracuje. Kontakty v kostce bez znalosti signálů a zapojení neprověřím, vizuálně vypadají dobře. navíc by to asi neodešlo během focení náhle.
Zaslal: so únor 22 2020, 17:24 Předmět:
Čili bude chyba v tom blesku. No asi tam děti v Číně něco pokaňhaly... Když to zlobí/nefunguje na dvou aparátech. Jak kdyby se to aparátu nehlásilo, bude to mít nějakou ROM, tak tam možná k něčemu došlo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: so únor 22 2020, 18:37 Předmět:
A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. Svědčí o tom funkčnost na manual. Tak to totž má fungovat. TTL měřění vždy před hlavním blýsknutím předbleskne a poté si nastaví správnou sílu záblesku. Očima je to nepostřehnutelné, nicméně přídavný blesk to zaregistruje a blýskne mimo závěrku. Blesk nastavený na manual blýskne dle zadaní bez předblesku a proto se pomocný blesk synchronizuje se závěrkou.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: so únor 22 2020, 19:49 Předmět:
Jarek443 napsal(a):
A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. ......
Klidně pochybuj dál, tenhle blesk jsem před časem měl půjčený a fungoval na E-TTL II (mám Canon) perfektně. Jak na první, tak i na druhou lamelu... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so únor 22 2020, 20:02 Předmět:
Jj super. Měl jsem koupený podobný blesk (METZ 15 MS-1) na Nikon. Synchronizace fungovala pouze na manual. TTL ani náhodou. Blýskl, ale úplně mimo. Servis mi napsal, že podle nich je vše v pořádku. Koupil jsem klasiku od Nikonu za dvojnásobnou cenu a bez problému.Takže tak nějak
Tohle, vzhledem k předchozí funkčnosti, asi nebude můj případ, viz výše, sám od sebe se asi princip měření v průběhu focení nezměnil.
blesk obsahuje režim AUTO, TTL a MANUAL, jen na manual to synchronizuje.
pak ještě Wireless což neprověřím.
Zaslal: so únor 22 2020, 20:25 Předmět:
Wireless je to, že to umí odpálit podřízený (Slave) blesk.
Kravina - nenastavuješ třeba čas kratší, než je synchro? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Po pár pokusech získávám přesvědčení, že pokročilá elektronika blesku je v (!). Po propojení blesku s aparátem by se mělo podle manuálu změnit nastavení položky v menu Zábleskový režim vestavěného blesku na "Volitelný blesk" s dalšími možnostmi nastavení, což se nestane. Čili blesk nekomunikuje. Co je horší, blesk si nereguluje intenzitu ačkoliv to na svém menu indikuje. Synchronizace funguje v režimech MANUAL v rozsazích 1:1 až 1:32 a v režimu FINE MACRO až do 1:1024, ale podle expozice je energie stále stejná maximální. Blbý je, že majitel potřebuje fotit právě blízká makra a snímky se přepalujou.
V blesku to slyšitelně syčí-cvrliká jako v nekvalitních čínských spínaných zdrojích. "Nissin Japan Made in China"
Co ty žlutý kdy udělají dobře..
