TTL blesk přestal spolupracovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:15    Předmět: TTL blesk přestal spolupracovat Citovat
Řeším opravu blesku pro makro (kruhový okolo objektivu) značka Nissin typ MF18. Propojení běžně patkou do sáněk.
Údajně sám od sebe přestal synchronizovat se zrcadlovkou (netrefí se do závěrky).
když ho testuju s jinou zrcadlovkou Nikon, opravdu na TTL se sice odpálí ale netrefí, na Manual ale funguje. Jinak tam moc možností není, jen korekce TTL v několika stupních a na manuál řízení výkonu 1/1 až 1/128.
než to rozdělám, jakože asi nic neuvidím, nějaký nápad kde je chyba?
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:18    Předmět: Citovat
Není ta výbojka už jen unavená věkem?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Výbojka bleská, výkon má adekvátní a navíc to přestalo synchronizovat naráz. Výbojky jsou tam tedy dvě, protože se dá výkon regulovat jako levý a pravý polokruh.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Tak potom asi opravdu rozborka a kontrola řídícího pulsu, jestli náhodou není podezřele slabej díky nějakýmu ujetýmu napájení. Ale to je jen spekulace.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Nevrtal se někdo v menu aparátu? Nezměnil nastavení? Co v té kostce do sáněk - není tam blbý kontakt s nějakým tím dalším kontaktem? Ten středový evidentně funguje. Tak jestli si zrcadlovka nemyslí, že je nasazen jen obyč blesk, nikoli TTL.
Nemáš v aparátu nastaveno třeba SLOW SYNC?
Jiný TTL blesk s aparáty funguje korektně?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 17:16    Předmět: Citovat
jiný blesk s aparátem kde to začalo zlobit, funguje správně.
V menu aparátu zkouším všechno možný, blesk zdánlivě spolupracuje. Kontakty v kostce bez znalosti signálů a zapojení neprověřím, vizuálně vypadají dobře. navíc by to asi neodešlo během focení náhle.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Čili bude chyba v tom blesku. No asi tam děti v Číně něco pokaňhaly... Když to zlobí/nefunguje na dvou aparátech. Jak kdyby se to aparátu nehlásilo, bude to mít nějakou ROM, tak tam možná k něčemu došlo.
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 18:37    Předmět: Citovat
A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. Svědčí o tom funkčnost na manual. Tak to totž má fungovat. TTL měřění vždy před hlavním blýsknutím předbleskne a poté si nastaví správnou sílu záblesku. Očima je to nepostřehnutelné, nicméně přídavný blesk to zaregistruje a blýskne mimo závěrku. Blesk nastavený na manual blýskne dle zadaní bez předblesku a proto se pomocný blesk synchronizuje se závěrkou.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Jarek443 napsal(a):
A opravdu na TTL synchronizoval? O tom bych teda zdárně pochyboval. ......
Klidně pochybuj dál, tenhle blesk jsem před časem měl půjčený a fungoval na E-TTL II (mám Canon) perfektně. Jak na první, tak i na druhou lamelu...
Jarek443
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Jj super. Měl jsem koupený podobný blesk (METZ 15 MS-1) na Nikon. Synchronizace fungovala pouze na manual. TTL ani náhodou. Blýskl, ale úplně mimo. Servis mi napsal, že podle nich je vše v pořádku. Koupil jsem klasiku od Nikonu za dvojnásobnou cenu a bez problému.Takže tak nějak
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Tohle, vzhledem k předchozí funkčnosti, asi nebude můj případ, viz výše, sám od sebe se asi princip měření v průběhu focení nezměnil.
blesk obsahuje režim AUTO, TTL a MANUAL, jen na manual to synchronizuje.
pak ještě Wireless což neprověřím.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Wireless je to, že to umí odpálit podřízený (Slave) blesk.
Kravina - nenastavuješ třeba čas kratší, než je synchro?
Jarek443
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Jen taková blbost. Je zapnuté TTL na těle foťáku i na blesku?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Po pár pokusech získávám přesvědčení, že pokročilá elektronika blesku je v (!). Po propojení blesku s aparátem by se mělo podle manuálu změnit nastavení položky v menu Zábleskový režim vestavěného blesku na "Volitelný blesk" s dalšími možnostmi nastavení, což se nestane. Čili blesk nekomunikuje. Co je horší, blesk si nereguluje intenzitu ačkoliv to na svém menu indikuje. Synchronizace funguje v režimech MANUAL v rozsazích 1:1 až 1:32 a v režimu FINE MACRO až do 1:1024, ale podle expozice je energie stále stejná maximální. Blbý je, že majitel potřebuje fotit právě blízká makra a snímky se přepalujou.
V blesku to slyšitelně syčí-cvrliká jako v nekvalitních čínských spínaných zdrojích. "Nissin Japan Made in China"
Co ty obrazek_cenzura žlutý kdy udělají dobře..
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Jestli je to v záruce, tak jedině reklamovat...
