Přijem Skylink na TV Thomson
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 19:58    Předmět: Přijem Skylink na TV Thomson Citovat
Hezký večer. předem se omlouvám, jestli jsem to náhodou zařadil do špatné sekce. Již delší dobu je to problém ze satelitním přijmem na televizi THOMSON (s integrovaným satelitním tunerem). V televizi je vložený modul s kartou Skylink. Bohužel přesný typ televizoru nejsem schopen zjistit, protože bych jej musel odmontovat ze zdi.
problém je následující:
V televizi jsou předladěny asi 3 transpondéry, který umožňují příjem Skylink v rámci zaplacené služby.
když přepínám programy, u některých dlouho trvá, než naskočí a pak se objeví nápis "kódované vysílání" - pokud to přepnu jinam a pak ještě jinam a zpět, tak ten program normálně naskočí a jde sledovat. Bohužel jsem neobjevil tu závislost - někdy to nejde taky vůbec. Někdy jde třeba Prima , ale nejde Prima Love. Včera tam nešel zaboha dát Barrandov krimi, nebo jak se ta šílená stanice jmenuje - chápete, že nejde o moji TV - Na co se mám podle vás zaměřit? - Televize asi nemá fastscan - ty parametry naladění jsem tam musel nadatlovat ručně a dost jsem u toho nadával...
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Jedine skusit upgradovat firmware televizoru.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Máš v telke CA modul a v nej skylink kartu, alebo rovno modul s nahratým skylink a bez karty? Kedysi som mal podobný problém, kedy modul, aj keď mal nápis skylink ready, často tvojim popisovaným postupom vypadával. Pomohla výmena CA modulu za iný typ. Dokonca ma presne na toto upozorňoval aj predajca, že treba skúsiť a ak bude problém, mám doniesť a vymenia mi CA modul. Že v jednej telke blbne taký typ v inej telke zas iný, tak mi nevie povedať, že ktorý pôjde 100% v tej mojej.
edit - alebo rovno CA modul z nahratým skylink (teda bez skylink karty) - to už nerobí žiadne problémy.
Naposledy upravil passion dne so únor 22 2020, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
Máš dobre "nasmerovanú" parabolu? Konvertor v ohnisku? Dobre nastavený SKEW ?
Kolega mal nedávno podobné problémy - praskol spodný plastový úchyt na rahno a konvertor bol kúsok mimo. Na bargrafoch (L,Q) to nemalo výrazný pokles, ale prepínanie programov blblo perfektne.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo zjistit info o TV:
THOMSON
Název produktu:55UA6406W
název skříně: NT667EU
Aktuální verze:V8-NT67F01-LF1V498
opsáno z položky menu - aktualizace firmware. Novější firmware to nenašlo - je připojena k wifi síti internetu.
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Je tam ten modul s vloženou kartou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
