ORAVA LT836 po dlhsom vypnuti z elektriny nenabehne do STBY.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 19:45    Předmět: ORAVA LT836 po dlhsom vypnuti z elektriny nenabehne do STBY. Citovat
Zdravim zdroj 17IPS19-5,MB17MB95S-1.Ak ho vypnem a necham dlhsie stat nenabehne do STBY nesvieti cervena LED.STB napätie zo zdroja je 7,64 to ide na U9 a von by malo ist 5V VCC.Po nabehu TV je tam na vstupe 12V VCC a von ide 5V VCC 5 V STBY nie je na zdroji ani na MB.Akonahle idem merat 5VSTB,5V VCC dotknem sa meraku a uz nabehne TV nestihnem nic viac odmerat studaky nie su.Neviem ci vymenit nejaky kondik.Mam podozrenie na ten U9 obvod no nestihnem odmerat nic.Nemate radu?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 1:37    Předmět: Citovat
Koukni na ty elyty, jak jsou v řiti, tak za tepla sloužej, po vychladnutí jim ale stoupne ESR.
— Winston Churchill
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 8:35    Předmět: Citovat
Takze podarilo sa mi zistit ze mi nenabehne zdroj s IC303.Ten startuje normalne na +12V a potom ho prepne na nejakych 7V ked je TV v STBY.A on nenastartuje.Zrejme TV startne normalne procak zisti,ze bola vypnuta do STBY a vypne ho vzapäti do STBY.Otazka: preco nechce ten IO nastartovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Zdar
zační výměnou VŠECH C314,315,316,324. Ty jsou v režimu standby trvale pod napětím, můžou mít svod a IO je nestačí živit.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Uz som premeral vsetky .Ked to nabehne uz to ide.Problem je v tom,ze ked ostatne bez elektriny nechce nabehnut.Ked raz nabehne uz ide v pohode.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 10:54    Předmět: Citovat
Ty elyty už jsi vyměnil?
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Myslím, že je ani nezměřil.
Onkyo
Oproti scheme co mam je v zdroji pouzity IO ICE3BR0665 nie ICE3BR1765,ale to by nemalo vadit.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Odpověď na dotazy.. Rolling Eyes Laughing Laughing
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Změř a případně vyměň elyty, nebo je vyměň rovnou naslepo!!!
V práci jsem kdysi nafasoval počítač, jak přes noc stál, po zapnutí 10-15 minut cykloval (rychle se restartoval), po rozdělání vypadaly elyty jak tantalový kapky a pod nima bylo nasráno. Jak se elyty zahřály, kleslo jim ESR a mohlo se začít pracovat.
— Winston Churchill
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Elyty som zmeral aj vymenil na skusku ako prve.Vsetko OK.Pri napäti okolo 100-120V striedavych to nabehne v poriadku.Ked vybyjem vsetky elyty co su okolo ako hlavne na mostiku ,na VCC a zapojim na 240 nenabehne,ale ak ho dam cez regulacne trafo a dam mu 100-120V striedavych nabehne vzdy.Uz len IO ostava.On ma v sebe startovaci obvod rovno z 400V jednosmernych a po rozbehnuti sa napaja uz VCC napätim.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 12:00    Předmět: Citovat
Píšeš v úvodu, že jak se dotkneš měřákem... předpokládám měřícím hrotem, TV naběhne a je po měření. Zkus opačný postup. Připojit napřed opatrně hrot, a pak teprve zapnout do zásuvky.
Já bych to viděl na osciloskop, místo bezhlavého vyměňování kondenzátorů. Může tam něco zakmitávat nebo při zapnutí překmitne nějaké napětí, nejspíš standby. Přepěťovka TV vypne Odpovídalo by to tomu naběhnutí při sníženém napětí. Obojí může dělat i ten IO.
Ještě další možnost. Kup si chladící sprej a zkus po vypnutí tv kdy běží normálně, ochladit vždy určitou skupinu součástek pohotovostního zdroje, simulovat tak prodlevu ppo vypnutí. Začít můžeš třeba tím IO.
Syron
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 12:10    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo, z těch 400V, nejde to napětí přes odpor(y) větší hodnoty, plus diodu? Jaký je za nimi kondenzátor?.Zkus ten vybít, ostatní ne. Změní se něco?
Onkyo
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:20    Předmět: Citovat
+400V ide rovno zo vsetkych kondikov na napajanie IO U9 pre zdroj ....
Syron
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Jo, dík. Takže impulzní zdroj, s trafíčkem?
Něco takového? https://docs.rs-online.com/cd2c/0900766b8107413c.pdf
Je tam ten regulační obvod s optočlenem na vývodu 2 IO? Mohl by tam být nějaký problém v regulaci napětí, ale neznám schéma TV, takže jen střílím.
Na straně 29 je podrobnější schéma typického zapojení, ale připadá mi to složité možná zbytečně.
