Pomalé,postupné točení vysavače.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 11:58    Předmět: Pomalé,postupné točení vysavače. Citovat
Hezký den,mám vysavač ETA 0471 a když jej zapnu tak se hned nezačne točit naplno ale tak nějak strašně pomalu ,pak přidává až se točí naplno.Když jej vypnu a chvíli zapnu tak již funguje normálně.Závada asi v elektronice ale co je špatný ?Díky Vladík
Naposledy upravil Vladik36 dne ne únor 23 2020, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Zdravím, nejdříve bych prověřil uhlíky, potom ložiska, až nakonec bych přemostil regulaci.
Vladik36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Uhlíky a ložiska by byla větší akce.Ale přemostit nevím kde to propojit.Mám to rozdělaný na stole elektroniku jako na dlani.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Co kdybys namísto motoru připojil žárovku?
Uhlíky a ložiska budeš muset zkontrolovat tak jako tak. Bez uhlíku se motor musí točit volně.
Pak taky můžeš odpojit motor a připojit ho na, nejlépe regulovatelný, zdroj cca 5V stejnosměrných. Měl bys být schopen ho hezký roztočit a zastavit by se měl pokaždé v jiném místě.
PF
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Dej foto té regulace.Myslím že po výměně toho elitu to půjde.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Vladik36 napsal(a):
...Ale přemostit nevím kde to propojit...
Pro vyřazení regulátoru to propoj podle obrázku:
 Velikost:  23.03 kB
 Zobrazeno:  152 krát
Vladik36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Jseš fakt dobrej,propojil jsem a jede hned.Tak a ted co je špatného ,prosím,a nebo který elit mám vyměnit,na té desce co je tady nebo na té co je potenciometr.
Naposledy upravil Vladik36 dne ne únor 23 2020, 14:26, celkově upraveno 1 krát.
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 14:10    Předmět: Citovat
https://www.nadeta.cz/inshop/catalogue/products/pictures/047100070-deska-regulace-vysavac-eta-0471.jpg
Vyměn ten elit a ten žlutej kondík. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Tak. "Elyt" je ten černý váleček a "žlutej kondík" je ta žlutá krabička. Wink
Vladik36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Tak ten elit jsem vyměnil,byl tam 20mikroú6V a já měl jenom 100 mikro a 30 v je podstatně lepší ale není to ještě ono.Čím se nechá nahradit ten žlutý když neseženu originál ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Se stejnou hodnotou a parametry jakýkoliv Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Měl by to být bezpečnostní kondenzátor např. X2 - podle kapacity např .takovýto typ
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac220n-275vac-rm15
Vladik36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Tak jsem ten foliový kondík vyletoval a nic se neděje.Bez něj to jede jak jsem psal výše ale ještě to není ono.Co by ještě mohlo být fuč.?
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Very Happy
Můžeš to pořádně vyfotit? Na té regulaci není nic moc na bádání.Měřil jsi ty kondenzátory? Když ano tak ještě změř ohmetrem ten spínač kterým se to zapíná.OK? A ten elektrolit tam dej se stejnou kapacitou jako tam byl.Podle mě tam má být ten C2 220u/16V !!
Vladik36
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Tak ten elit je správně co jsi napsal,ten mám tak jej tam hned naletuji a dám vědět.Ta destička je ta jak je obrázku nahoře.Spinač OK
Naposledy upravil Vladik36 dne ne únor 23 2020, 21:28, celkově upraveno 1 krát.
