ovládání plošiny
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 14:21    Předmět: ovládání plošiny Citovat
Zdravím odborníky
Potřebuji poradit s ovládáním vysokozdvižné plošiny. Zeťák má na firmě plošinu na práce ve výškách,která bohužel přestala fungovat. Vypadává tepelná pojistka F4 . Tím pádem nefungují nějaké počítače a celé ovládání. Nebyl jsem u toho . Poslal mi schéma,které přikládám. Copak může být příčinou,co odešlo?
Děkuji za informace. Milan.
E-067-1B.pdf
 Soubor:  E-067-1B.pdf
 Velikost:  153.07 kB
 Staženo:  226 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:11    Předmět: Citovat
zkontrolovat můstek V1, kondenzátor C2
a pokud budou v pořádku nezbývá než projít celou kabeláž a hledat zkrat . . .
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Můstek mi přinesl domů ,ten jsem zkoušel připojit na trafo a zdá se dobrý usměrňuje. Kondík mě taky napadl zkusíme vyměnit. Akorát tam je 15000 mikro tak velký nemám budu muset sehnat. Co by se stalo kdybych tam dal na zkoušku menší.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Tam může být cokoliv. Od poškozené kabeláže, po čidlo, jednotku, nebo solenoid, vlhkost,......
Jen upozorňuji, že je to VTZ a jezdí na tom lidi.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:46    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Vím občas si ji půjčuji když měním lampy. Revize se na ni samozřejmě dělají.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:47    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
K vyloučení možné závady kondenzátoru ho stačí odpojit. U podobných zařízení jsou často poškozené pohyblivé přívody, případně cívka některého elektroventilu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 16:31    Předmět: Citovat
badoch napsal(a):
Nejde jen o revize.
Na zařízení VTZ by měly pracovat (provádět servis, opravy,...) pouze osoby s potřebnou kvalifikací.
Že se na to kašle rozhodně neznamená, že by to tak mohlo být.
A tady se nám potkávají 2 druhy zařízení VTZ - elektro a zdvihací
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Málo info , vypadne "naprázdno" , při určité funkci , povelu ....
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 17:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vypadne prý hned jak se připojí do zásuvky cca do dvou vteřin. Nemám možnost se tam zastavit a kouknout.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Inu odpojím odvod z kondu , škoda minuty .
doktor365
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Dík už jsem mu volal ,ať odpojí kondík ,dám vědět jak to dopadlo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 6:00    Předmět: Citovat
Odpojit filtrační kond a nechat připojenou ovládací jednotku na tepavé napětí není úplně dobrý nápad.
hrabat se v takovém zařízení amatérsky je celkově nedobrý nápad.
Když to laik opraví, bude za hvězdu, ale jestli to pak někde spadne bez tlaku nebo se zvedne do drátů a bude malér, ocení to státní zástupce. Já bych šel od toho.
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jenom na zkoušku samozřejmě, pak by se dal nový.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Aj s odpalenou riadiacou jednotkou.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Vylučovací metodou bych odpojil S3 jestli je přetížení před vypínačem nebo za ním.
