Zaslal: ne únor 23 2020, 14:21 Předmět: ovládání plošiny
Zdravím odborníky
Potřebuji poradit s ovládáním vysokozdvižné plošiny. Zeťák má na firmě plošinu na práce ve výškách,která bohužel přestala fungovat. Vypadává tepelná pojistka F4 . Tím pádem nefungují nějaké počítače a celé ovládání. Nebyl jsem u toho . Poslal mi schéma,které přikládám. Copak může být příčinou,co odešlo?
Děkuji za informace. Milan.
Můstek mi přinesl domů ,ten jsem zkoušel připojit na trafo a zdá se dobrý usměrňuje. Kondík mě taky napadl zkusíme vyměnit. Akorát tam je 15000 mikro tak velký nemám budu muset sehnat. Co by se stalo kdybych tam dal na zkoušku menší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 23 2020, 15:47 Předmět:
doktor365 napsal(a):
K vyloučení možné závady kondenzátoru ho stačí odpojit. U podobných zařízení jsou často poškozené pohyblivé přívody, případně cívka některého elektroventilu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 23 2020, 16:31 Předmět:
badoch napsal(a):
Jen upozorňuji, že je to VTZ a jezdí na tom lidi.
Vím občas si ji půjčuji když měním lampy. Revize se na ni samozřejmě dělají.
Nejde jen o revize.
Na zařízení VTZ by měly pracovat (provádět servis, opravy,...) pouze osoby s potřebnou kvalifikací.
Že se na to kašle rozhodně neznamená, že by to tak mohlo být.
A tady se nám potkávají 2 druhy zařízení VTZ - elektro a zdvihací
Odpojit filtrační kond a nechat připojenou ovládací jednotku na tepavé napětí není úplně dobrý nápad.
hrabat se v takovém zařízení amatérsky je celkově nedobrý nápad.
Když to laik opraví, bude za hvězdu, ale jestli to pak někde spadne bez tlaku nebo se zvedne do drátů a bude malér, ocení to státní zástupce. Já bych šel od toho.
