Zátěž vysílače a reflektometrická ochrana
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Známí tu zátěž s těch trimru stavěl, aby pak zjistil že je nepoužitelná. Ve VF se absolutně nevyznám ale co ji pamatuji, byl tam nějaký problém s kapacitou. Mám pocit, že šlo o kapacitu mezi těmi trimri a chladičem. Měl postavenou tu verzi se čtyřmi trimri ale uspřádání těch primu měl jinak, z prostorových důvodu je měl, jako dvakrát dvoj trimrovou verzi těsně vedle sebe. A umístěno na žebrovaném chladiči ČSSR profilu.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Tak dlouho se hledá bezindukční odpor, až vznikne kondenzátor. Very Happy
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Ještě za dob CB jsem si vyrobil jednoduchou, ale velice účinnou zátěž 75 Ohmů tak, že jsem koupil tzv. bezindukční rezistory 760 Ohm/2W a kupodivu 10 ks paralelně dalo 76 Ohmů. Na konektor BNC jsem jsem připájel dvě destičky z tenkého Cu plechu a propojil je danými rezistory. Fungovalo to uspokojivě. Když jsem přešel na 50 Ohmů (KV) tak jsem přidal dalších 5 ks + 1kus 4K3 a teď má ta zátěž něco málo nad 50 Ohmů. Pro běžné bastlení mi to stačí. Asi to v souhrnu nebude zcela bezindukční, ale ani na 144 MHz se mnou vysílač při zaklíčování s cca 10 W nebojuje a hlásí přizpůsobení 1:1. Samozřejmě ho trápím pro jistotu max. 5 sec.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Tak já mám 12W umělou zátěž, je tam N-konektor a odbočka 50ohm BNC pro měření. Je to masivní galvanicky stříbřenej válec a ty odpory jsou samozřejmě zapojený tak, aby ta vlna nemusela letět "za roh". Je to sice z minulýho století, ale svoji práci to udělá. Zdravím tímto bývalou obsluhu Kojálu. Laughing
Kdybych to hodil do toho zmíněnýho kýblu s destilkou, dá to i 100W, ale byla by to divočina.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Je to VKV koncák 200W s napáječem 65V. Zdroj po opravě maká ale teď bych to rád celý zapnul na max. a nechal chvíli trápit. Samotný zdroj jede ale on je řízený z logiky diagnostiky toho konce.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
snad se dá spočítat resp. změřit kapacita kondu vytvořeného tím trimrem a podle toho upravit žádanou hodnotu paralelně spojené odporové dráhy s kapacitní reaktancí na žádaném kmitočtu.
ty trimry existujou dvě velikosti, TP012 a TP015 (?) jeden cca 12*16, druhý asi 16x20 mm. Z toho cca 1/3 plocha dráhy, budem počítat polovinu vlivu dráhy vůči podložce, konstanta slídy cca 6,5 atd.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Vždyť se dají bezindukční odpory snadno koupit. Tyto jsem koupil před pár lety myslím tu od někoho. Ještě se divil, že je o ně zájem. S jedním jsem udělal takovou vidláckou zátěž. Pro nenáročný věci postačí i na 70 cm.
zátěž
 Velikost:  90.84 kB
 Zobrazeno:  186 krát
S11
 Velikost:  3.54 kB
 Zobrazeno:  145 krát
SWR
 Velikost:  3.85 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Z
 Velikost:  4.76 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:28    Předmět: Citovat
No, asi tak. Stejně jako čipy výkonových VF tranzistorů připomínají něco jako sněhovou vločku (proto při nepřizpůsobení sice pomalu, ale poměrně ochotně ztrácí zisk, protože se ten čip upálí), tak ty amatérský zakončováky se dělají ve tvaru smrkové větvičky z více odporů. Má to svoji logiku.
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 23:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
taky ho mám, cca 15W trvale a krátkodobě 100W bez problému . . .
funguje jako útlumák -20dB
 Velikost:  205.37 kB
 Zobrazeno:  102 krát
