Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 249 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne únor 23 2020, 15:50 Předmět:
Známí tu zátěž s těch trimru stavěl, aby pak zjistil že je nepoužitelná. Ve VF se absolutně nevyznám ale co ji pamatuji, byl tam nějaký problém s kapacitou. Mám pocit, že šlo o kapacitu mezi těmi trimri a chladičem. Měl postavenou tu verzi se čtyřmi trimri ale uspřádání těch primu měl jinak, z prostorových důvodu je měl, jako dvakrát dvoj trimrovou verzi těsně vedle sebe. A umístěno na žebrovaném chladiči ČSSR profilu. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Zaslal: ne únor 23 2020, 18:08 Předmět:
Tak dlouho se hledá bezindukční odpor, až vznikne kondenzátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:14 Předmět:
Ještě za dob CB jsem si vyrobil jednoduchou, ale velice účinnou zátěž 75 Ohmů tak, že jsem koupil tzv. bezindukční rezistory 760 Ohm/2W a kupodivu 10 ks paralelně dalo 76 Ohmů. Na konektor BNC jsem jsem připájel dvě destičky z tenkého Cu plechu a propojil je danými rezistory. Fungovalo to uspokojivě. Když jsem přešel na 50 Ohmů (KV) tak jsem přidal dalších 5 ks + 1kus 4K3 a teď má ta zátěž něco málo nad 50 Ohmů. Pro běžné bastlení mi to stačí. Asi to v souhrnu nebude zcela bezindukční, ale ani na 144 MHz se mnou vysílač při zaklíčování s cca 10 W nebojuje a hlásí přizpůsobení 1:1. Samozřejmě ho trápím pro jistotu max. 5 sec.
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:25 Předmět:
Tak já mám 12W umělou zátěž, je tam N-konektor a odbočka 50ohm BNC pro měření. Je to masivní galvanicky stříbřenej válec a ty odpory jsou samozřejmě zapojený tak, aby ta vlna nemusela letět "za roh". Je to sice z minulýho století, ale svoji práci to udělá. Zdravím tímto bývalou obsluhu Kojálu.
Kdybych to hodil do toho zmíněnýho kýblu s destilkou, dá to i 100W, ale byla by to divočina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:54 Předmět:
Je to VKV koncák 200W s napáječem 65V. Zdroj po opravě maká ale teď bych to rád celý zapnul na max. a nechal chvíli trápit. Samotný zdroj jede ale on je řízený z logiky diagnostiky toho konce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
snad se dá spočítat resp. změřit kapacita kondu vytvořeného tím trimrem a podle toho upravit žádanou hodnotu paralelně spojené odporové dráhy s kapacitní reaktancí na žádaném kmitočtu.
ty trimry existujou dvě velikosti, TP012 a TP015 (?) jeden cca 12*16, druhý asi 16x20 mm. Z toho cca 1/3 plocha dráhy, budem počítat polovinu vlivu dráhy vůči podložce, konstanta slídy cca 6,5 atd.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:13 Předmět:
Vždyť se dají bezindukční odpory snadno koupit. Tyto jsem koupil před pár lety myslím tu od někoho. Ještě se divil, že je o ně zájem. S jedním jsem udělal takovou vidláckou zátěž. Pro nenáročný věci postačí i na 70 cm.
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:28 Předmět:
No, asi tak. Stejně jako čipy výkonových VF tranzistorů připomínají něco jako sněhovou vločku (proto při nepřizpůsobení sice pomalu, ale poměrně ochotně ztrácí zisk, protože se ten čip upálí), tak ty amatérský zakončováky se dělají ve tvaru smrkové větvičky z více odporů. Má to svoji logiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
