Pomalé,postupné točení vysavače.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:09    Předmět: Citovat
A pomni, že u elytu záleží na polaritě. Nesmíš ho tam strčit opačně. On to chvíli vydrží, ale trvale ne.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Tak je tam ale pořád stejné.Než pujdu schánět zítra ten foliový kondensátor tak jak je to :může mít vliv že to nejede na plný výkon ?Mám multimetr jak jej změřím ?Polaritu dávám dobře.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Ak nemas na multimetri meranie kapacity, tak nijako.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 6:07    Předmět: Citovat
Mám takový dojem, že tento foliových kondenzátor je jen k odrušení - srážecí jsou ty dva výkonové odpory. Závadu může způsobovat buď ten elektrolyt, nebo nějaký malý odpor (prostě je proměř - moc jich tam není).
Jak dlouho trvá ten rozjezd? Kdyby to bylo jen pár vteřin, tak bych to neřešil.
Vladik36
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Ten rozjezd trvá asi 2 sek.oproti 30 sek.před výměnou toho elitu.Tak asi to mám nechat že ?Jinak Vám děkuji moc jste mi pomohli Vládík Pro jisttu změřím ty odpory.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Super!!! Very Happy
Zadeklovat a vysávat. Wink
A ten pomalej rozběch má svůj účel. Při otočeném regulátoru otáček na MAX a zapnutí ,nedochází k tak velkému okamžitému proudovému zatížení .
Vladik36
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Tak to mě nenapadlo.Bylo to teda tím elitem . Díky ahoj.Vladýk
