Meranie prudu
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Dik za rady, kamarat mi slubil ze zozenie ten kliestovy merak tak to skusim s nim ,ma presnost +- 2% co je uplne postacujuce .
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:10    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že bych chtěl znát průměrný proud, co mě teče při svařování elektrodou - ale pak si tam dám akustickou signalizaci a VCO, už jen proto, že v tmavých brýlích stejně nebude na měřák vidět... A už mlčím. Cool
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Tady jde o předělání svářečky a získání informace, jaké má limity. Vědět, jaký proud je na dorazech potenciometru mi připadá naprosto normální požadavek. Při svařování nikdo na měřák nekouká, ale při oživování a ocejchování stupnice potenciometru je znalost proudu nutná.
Určitě lepší je tam mít napsané hrubě ampéry než jen bezrozměrná čísla od jedné do deseti(třeba).
Když člověk začíná se svařováním, musí se něčeho chytit, nastavit aspoň přibližně doporučený proud k dané elektrodě. Každá profi svářečka údaj o proudu u nastavovacího prvku má (přesnost nechám stranou). No možná některá ne, ale většina ano.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 5:43    Předmět: Citovat
Jako "normální" požadavek ti to připadá proto , že neznáš praxi . Je to naopak "nenormální" požadavek .
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 8:17    Předmět: Citovat
Pokud by se hlasovalo, tak bych byl taky pro "normálnost" požadavku na přibližnou znalost nastaveného proudu. Na každé krabici elektrod je přece doporučený proud. Určitě, jako lepič amatér, vždy začínám na prostředku této hodnoty. Propaluje to - uberu. Neprovařuje to - přidám.
Když přece přijde nejvíc profi svářeč k neznámé svářečce, tak se taky potřebuje něčeho chytit. Když uvidí velikost svářečky tak asi tak odhadne max. proud (třeba 200A) a na 2,5mm elektrodu si to nastaví někam do půlky. Ale když by fakt neviděl ani rozměr svářečky a ani její výkon, tak to prostě musí podle něčeho nastavit, když nechce pořád zkoušet a ubírat/přidávat.
Prostě nevidím nic špatného na snaze ocejchovat knoflík potenciometru v jednotkách proudu.
Petr Filipi
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Nevie niekto poradiť, ktorý operak by bol vhodny na meranie napetia na bočniku? napajanie nesymetricke 5V.
ktorý RTR alebo lm358?
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Dokážu si tam představit TLC272 a jeho příbuzné.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Jenže to by musel být Rsense v záporné větvi a ne v kladné, jak je ve schematu. Pro tohle zapojení vyhoví spíše OZ řady TL08x, které mají CMVR zahrnující +Vcc.
edit: Ovšem pro tak malé napájecí napětí (+5V) se ani TL08x nehodí.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:02    Předmět: Citovat
No, už se blížíš logické myšlence. Ještě se se podívej na výstup té TL08x. Čistě teoreticky by se dala použít TL06x, je "skoro" rail2rail, cca plus mínus 0.6V
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Řekl bych, že při nesymetrickém napájení (pouze z plusu) se nikdy žádnému operáku nepodaří na výstupu dosáhnout nulového napětí. Což by při nulovém proudu bočníkem(při odpojené zátěži) být mělo.
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:13    Předmět: Citovat
Jak to myslíš "pouze z plusu"? Very Happy
Jinak těch diskusí ohledně nulového výstupního napětí LM358 tu proběhlo v tomto tisíciletí dost. Stačí hledat...
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:17    Předmět: Citovat
Nesymetrické napájení může být třeba i -5V proti nule.
Ale nesymetrické nakonec může být třeba i (+15V) 0V (-5V).
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No, už se blížíš logické myšlence...
No jako hlavní logickou myšlenku považuji tu nevhodnost TLC272 a podobných OZ pro použití v uvedeném schematu. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:24    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Nesymetrické napájení může být třeba i -5V proti nule..
Ale teď už jsi nepoužil výraz "jenom z mínusu". Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:25    Předmět: Citovat
To je škoda. Kdyby ses místo obvyklé opozice zamyslel, došlo by Ti, že ty napětí kolem OZ nikdy nedosáhnou Vcc, pokud se dobře zvolí odpory a na výstupu bude napětí od nuly.
Moc spěcháš.
Strana 2 z 6
