Zaslal: st únor 04 2015, 19:10 Předmět:
Dejme tomu, že bych chtěl znát průměrný proud, co mě teče při svařování elektrodou - ale pak si tam dám akustickou signalizaci a VCO, už jen proto, že v tmavých brýlích stejně nebude na měřák vidět... A už mlčím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 04 2015, 19:34 Předmět:
Tady jde o předělání svářečky a získání informace, jaké má limity. Vědět, jaký proud je na dorazech potenciometru mi připadá naprosto normální požadavek. Při svařování nikdo na měřák nekouká, ale při oživování a ocejchování stupnice potenciometru je znalost proudu nutná.
Určitě lepší je tam mít napsané hrubě ampéry než jen bezrozměrná čísla od jedné do deseti(třeba).
Když člověk začíná se svařováním, musí se něčeho chytit, nastavit aspoň přibližně doporučený proud k dané elektrodě. Každá profi svářečka údaj o proudu u nastavovacího prvku má (přesnost nechám stranou). No možná některá ne, ale většina ano.
Pokud by se hlasovalo, tak bych byl taky pro "normálnost" požadavku na přibližnou znalost nastaveného proudu. Na každé krabici elektrod je přece doporučený proud. Určitě, jako lepič amatér, vždy začínám na prostředku této hodnoty. Propaluje to - uberu. Neprovařuje to - přidám.
Když přece přijde nejvíc profi svářeč k neznámé svářečce, tak se taky potřebuje něčeho chytit. Když uvidí velikost svářečky tak asi tak odhadne max. proud (třeba 200A) a na 2,5mm elektrodu si to nastaví někam do půlky. Ale když by fakt neviděl ani rozměr svářečky a ani její výkon, tak to prostě musí podle něčeho nastavit, když nechce pořád zkoušet a ubírat/přidávat.
Prostě nevidím nic špatného na snaze ocejchovat knoflík potenciometru v jednotkách proudu.
Zaslal: ne únor 23 2020, 22:04 Předmět:
Dokážu si tam představit TLC272 a jeho příbuzné. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jenže to by musel být Rsense v záporné větvi a ne v kladné, jak je ve schematu. Pro tohle zapojení vyhoví spíše OZ řady TL08x, které mají CMVR zahrnující +Vcc.
edit: Ovšem pro tak malé napájecí napětí (+5V) se ani TL08x nehodí.
Zaslal: ne únor 23 2020, 23:02 Předmět:
No, už se blížíš logické myšlence. Ještě se se podívej na výstup té TL08x. Čistě teoreticky by se dala použít TL06x, je "skoro" rail2rail, cca plus mínus 0.6V _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 23 2020, 23:08 Předmět:
Řekl bych, že při nesymetrickém napájení (pouze z plusu) se nikdy žádnému operáku nepodaří na výstupu dosáhnout nulového napětí. Což by při nulovém proudu bočníkem(při odpojené zátěži) být mělo.
Zaslal: ne únor 23 2020, 23:25 Předmět:
To je škoda. Kdyby ses místo obvyklé opozice zamyslel, došlo by Ti, že ty napětí kolem OZ nikdy nedosáhnou Vcc, pokud se dobře zvolí odpory a na výstupu bude napětí od nuly.
Moc spěcháš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
