Dnešní zážitek s DVD mechanikou
PříspěvekZaslal: ne únor 23 2020, 23:42    Předmět: Dnešní zážitek s DVD mechanikou Citovat
Dnes jsem potřeboval na HP Elitebooku přehrát nějaký starší ale zrovna rozbalený, kupovaný DVD s filmem. Po zasunutí bylo slyšet, že má nějakej problém se čtením, neustále a dlouho rajtoval sem a tam. Nakonec načetl úvodní VOB a začal přehrávat. Pak se kousnul a za chvíli jsem cejtil podivnej smrádek. Po vyjetí DVD čumím jak puk, v povrchu 2 mm díra skrz naskrz. Shocked Tak to jsem netušil, že DVD mechanika má takovou páru, že propálí médium. A bylo to při čtení, nebo se něco zbláznilo a pustilo to do netočícího se DVD plnej záznamovej kotel? Čert ví...
Jiný DVD se v tom po téhle akci čte a zápis taky OK....
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 0:34    Předmět: Citovat
No co, zjistilo to, že to DVD je nelegální, tak ho to obratem zničilo, abys byl ochráněn před možností dostat se na zcestí Smile
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 6:59    Předmět: Citovat
Tak to se na ten laser musíš podívat Very Happy Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 7:41    Předmět: Citovat
že Ty jsi kroutil trimrem čtečky...Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 7:49    Předmět: Citovat
každopádně mechanika která zapisuje, i když netočí je zralá na let obloukem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Jasněže má dioda z vypalovačky docela sílu. Dřív jsem je vyndával a montoval do optiky z levnýho laser ukazovátka. Když se povedlo zaostřit, tak jsem zapálil sirku na dva metry. Černý plasty pálila taky dobře.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:00    Předmět: Citovat
to může bejt zapřičíněno aj jakosti media, všimněte si že placka po přehrání má tak 50-60°C (neměřil jsem jenom odhaduji nadotek)
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že se to náhodou seklo nebo bylo na vině médium, které nebylo správně uchyceno, aby se točilo (asi volné). Mechanika má kontrolu na roztočení motorku, takže by nezapnul laser, kdyby se unášeč netočil. Rady jako vyhodit atd. bych ignoroval pokud mechanika na jiných bez problémů funguje.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 15:55    Předmět: Citovat
ano, to sa mi stavalo bezne pri poskodenych dvd. proste to skusa stale zaostrit na tom istom mieste (aj ked sa dvd toci), az to prepali dierku. Kludne staci, ak by tam bola smietka.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 19:02    Předmět: Citovat
S trimrem jsem nekroutil, na laser nekoukal, dokonce jsem se ještě do toho EliteBooku ani nekoukal. To DVD bylo už od rozbalení špatný.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 19:43    Předmět: Citovat
když to udělá díru do média, tak to může pokračovat pak dál do útrob toho ntb, ne? nebo až ven Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Dál než na CD to těžko zaostří...
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jasně, budu dávat bacha aby to nepropálilo zemegulu skrz naskrz. Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Shocked - Vyfoť a nasdílej.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Až se vrátím z ortokliniky. Zrovna se učím chodit po třech, jedna moje, dvě kovový. Embarassed
