Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 23 2020, 23:42 Předmět: Dnešní zážitek s DVD mechanikou
Dnes jsem potřeboval na HP Elitebooku přehrát nějaký starší ale zrovna rozbalený, kupovaný DVD s filmem. Po zasunutí bylo slyšet, že má nějakej problém se čtením, neustále a dlouho rajtoval sem a tam. Nakonec načetl úvodní VOB a začal přehrávat. Pak se kousnul a za chvíli jsem cejtil podivnej smrádek. Po vyjetí DVD čumím jak puk, v povrchu 2 mm díra skrz naskrz. Tak to jsem netušil, že DVD mechanika má takovou páru, že propálí médium. A bylo to při čtení, nebo se něco zbláznilo a pustilo to do netočícího se DVD plnej záznamovej kotel? Čert ví...
Jiný DVD se v tom po téhle akci čte a zápis taky OK.... _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 24 2020, 0:34 Předmět:
No co, zjistilo to, že to DVD je nelegální, tak ho to obratem zničilo, abys byl ochráněn před možností dostat se na zcestí _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 24 2020, 9:26 Předmět:
Jasněže má dioda z vypalovačky docela sílu. Dřív jsem je vyndával a montoval do optiky z levnýho laser ukazovátka. Když se povedlo zaostřit, tak jsem zapálil sirku na dva metry. Černý plasty pálila taky dobře.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 24 2020, 10:00 Předmět:
to může bejt zapřičíněno aj jakosti media, všimněte si že placka po přehrání má tak 50-60°C (neměřil jsem jenom odhaduji nadotek) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 24 2020, 10:56 Předmět:
Řekl bych, že se to náhodou seklo nebo bylo na vině médium, které nebylo správně uchyceno, aby se točilo (asi volné). Mechanika má kontrolu na roztočení motorku, takže by nezapnul laser, kdyby se unášeč netočil. Rady jako vyhodit atd. bych ignoroval pokud mechanika na jiných bez problémů funguje.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2276 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 24 2020, 15:55 Předmět:
ano, to sa mi stavalo bezne pri poskodenych dvd. proste to skusa stale zaostrit na tom istom mieste (aj ked sa dvd toci), az to prepali dierku. Kludne staci, ak by tam bola smietka. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 24 2020, 19:02 Předmět:
S trimrem jsem nekroutil, na laser nekoukal, dokonce jsem se ještě do toho EliteBooku ani nekoukal. To DVD bylo už od rozbalení špatný. _________________ Jirka
