Tak je tam ale pořád stejné.Než pujdu schánět zítra ten foliový kondensátor tak jak je to :může mít vliv že to nejede na plný výkon ?Mám multimetr jak jej změřím ?Polaritu dávám dobře.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po únor 24 2020, 6:07 Předmět:
Mám takový dojem, že tento foliových kondenzátor je jen k odrušení - srážecí jsou ty dva výkonové odpory. Závadu může způsobovat buď ten elektrolyt, nebo nějaký malý odpor (prostě je proměř - moc jich tam není).
Jak dlouho trvá ten rozjezd? Kdyby to bylo jen pár vteřin, tak bych to neřešil.
Ten rozjezd trvá asi 2 sek.oproti 30 sek.před výměnou toho elitu.Tak asi to mám nechat že ?Jinak Vám děkuji moc jste mi pomohli Vládík Pro jisttu změřím ty odpory.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po únor 24 2020, 15:53 Předmět:
Super!!!
Zadeklovat a vysávat.
A ten pomalej rozběch má svůj účel. Při otočeném regulátoru otáček na MAX a zapnutí ,nedochází k tak velkému okamžitému proudovému zatížení . _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
