Cívkový magnetofon B 700
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 18:09    Předmět: Citovat
ronoda , díky za rady, jakmile mi přijdou nové gumičky, tak se do toho pustím. Potom písnu, jak jsem dopadl. Hezký večer. Majkl. Na zdarovie
MajklR
PříspěvekZaslal: po únor 03 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Tak moje nadšení zase trochu vyprchalo, když jsem uviděl setrvačník. Fotky, co sem dal "ronoda" jsou ještě kvalitní oproti tomu , co jsem objevil já. Praskliny dokola kotouče i napříč, odlupující se kraje, divím se že ten řemínek to přežil.
Snažím se někde objevit náhr. setrvačník k B700. Měl by pasovat i k B 70, B 730, B 117 (C). Uvítal bych každý tip, kde ho sehnat. Předem moc děkuji za rady. Majkl. Agree
MajklR
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové, tak jsem tu zase. Neválí se prosím někomu doma přebytečný setrvačník na B700, B70, atd. Ten můj se už nedá použít. Původně mě napadlo ty prasklé spáry něčím přelepit a potom srovnat na soustruhu, bohužel soustružník mě s tím hnal, že si nenechá tou nekvalitní slitinou rozbít slušně řečeno ústa. Hledal jsem i na stránkách různých bazarů, ale buď nabízí funkční, nebo vraky za "lidovou" cenu, k tomu pošta. Uvítám i jakoukoliv radu. Předem děkuje, Majkl. Agree
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Na sustruhu si daj vyrobit novy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 10:15    Předmět: Citovat
a to je nemilé...dárce orgánů - bude lepší než ten Tvůj ? na dobírku zajíc v pytli
nešlo by ten setrvák vysoustružit, podle výkresu z fabriky nebo originálu ?
už se řešilo všelicos, subtalíř pro gramec a podobné bazmeky
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Možno by som o jednom zotrvačníku vedel...
Stefan31
MajklR
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Na sustruhu si daj vyrobit novy....
Zkusím soustružníka ukecat, akorát nevím, z jakého materiálu.
Stefan31
Děkuji, kolik by to přišlo i s poštovným ze Slovenska? Před časem jsem od jednoho kolegy kupoval trafo, nechal si to poslat rodině v Trnavě a ti mi to při návštěvě dovezli. Už si ale nepamatuji ,jak jsem to platil.
Majkl.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Trošku OT:
Dělají tohle po tolika letech i setrváky v B70, tedy v prvních magnetofonech s touto mechanikou?
Mám nachystanou bleděmodrou krásku, úplně doslova.
Kompletní a neskutečně zachovalou B70, s nepodrápaným plexi a i celkovým přepravním, nezlomeným uchem, perfektními unašeči, ovládacími prvky - podle stavu páskové dráhy toho moc nenajezdila. Zespoda má ještě neporušenou plombu.
Síťová šňůra čisťoučký šedivák, jak zrovna vypadlá z Kabla. I ta "klapka" na flexovku funguje, tedy to vratné pérko.
Pak, krom jiných strojů, mám ještě jednu, podobně málo jetou B90 a také nejetou B93, původem ze skladu základky.
U té byla pod deklem prázdná cívka, nahrávací šňůra i návod se skladovou kartou.
Mám se bát otevření té B70?
Skladovaný jsou v konstantní vlhkosti, ale při plynule se měnících teplotách dle ročního období, od cca +3 do +30. Nikdy tam nemrzlo, ale nikdy ani cíleně netopilo. Je to jen sklad, s malým radiátorem a nastaveným protizámrzem, v přízemí baráku. Mírně se asi na 10-12°C temperuje jen patro. A přes sklad vedou trubky ÚT do dalšího, záměrně neizolovaný, aby to tam v zimě trochu ovlažily.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 19:33    Předmět: Citovat
MajklR napsal(a):
Já bych volil nerez.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Setrvačníky os MGK10 po řadu B5 jsou z normální konstrukční oceli 11 600, povrchově pasivované eisenlakem, tedy mimo třecí plochy.
Díra se vyvrtá do většího kusu materiálu a přestruží se na průměr hřídele (to je tuším 5 mm) v toleranci J7 (tedy 5J7, strojař bude vědět), mezi hroty vysoustruří na přesný rozměr a hřídel se nalisuje potřený v místech, kde bude v setrvačníku, epoxydem. Po vytvrzení vyvážit jemným odvrtáním, jinak bude magneťák chodit po stole. Vyvažovačka je samozřejmě výhodou, jinak stačí dva vodorovní břity, mezi něž položíš setrvačník a sbažíš se dosáhnout stavu, kdy se nebude vracet do stejné polohy.
Setrvačník bude těžší, než původní, ale hlavně tě přežije.
konosuke
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:27    Předmět: Citovat
"Mám se bát otevření té B70?"
ne není třeba se ničeho bát, byl to magič - tank (i na čs poměry) velmi ošklivý ale odolný a trvanlivý
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Kolik %?
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli se ptáš na hmotnost setrvačníku, tak asi o 18 - 20 % podle složení toho zinkalu. Jestli se ptáš na přežití, tak setrvačník mnohokrát, jen ty řemínky, obložení mezikol a přítlačnou kladku nelze nahradit ničím trvanlivějším, ale se stejnými mechanickými vlastnostmi.
MajklR
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Hill napsal: Setrvačník bude těžší, než původní, ale hlavně tě přežije.
Jde o to, abych to přežil já, když to ukážu soustružníkovi. Majkl. Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: po únor 24 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Ale pořád máš šanci to setkání přežít a odnést si setrvačník...
Strana 2 z 3
