rozbitá výbojka na tišťáky
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:04    Předmět: rozbitá výbojka na tišťáky Citovat
zdravím, doslechl jsem se že rozbitá rtuťová výbojka (oprava Crifodo :rtuťová výbojka s odstraněnou vnější baňkou Laughing ) kterou používám na osvětlení tišťáku emituje mezi jiným i záření UV-C - nevíte zdali je to pravda ?
Protože prý je to záření nebezpečné pro buňky
Naposledy upravil marshal dne út únor 25 2020, 15:05, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Jistěže je to pravda, UV-C už má ionizační účinky na vzduch, je to cítit i po čichu.
marshal
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:07    Předmět: Citovat
asi bych se neměl při osvětlování motat kolem ..(?)
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:16    Předmět: Citovat
Radši ne, a hlavně do toho nekoukat. Smile
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Stačí nečučet do výbojky, popřípadě si vzít brýle s UV filterm.Vdechování O3 jen občas asi moc nevadí, ty koncentrace budou nejspíš dost malé.Je ale lepší při tom větrat.
forbidden bych rychlejší Laughing
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:45    Předmět: Citovat
O3 nakoniec vzduch v miestnosti dezinfikuje Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Aj samotne UV-C nici virusy a bakterie. To sa teraz moze hodit.
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Přebytek O3 a NOx je dost na škodu. Když jsem si kdysi doma hrál s velkým SGTC, tak mi začaly okolo rezavět železný věci, tak bacha. Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:34    Předmět: Citovat
Ked bude tie plosaky leptat v HCl, tak mu tiez zhrdzavie vsetko okolo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Tutově emituje UV-C (a ionizací slučuje 3O₂ na 2O₃ a Nx a Ox na NOx), a jestli se chceš motat kolem zapnutý výbojky, tak buď musí bejt dobře stíněná (plech, silnější sklo, nic umělohmotnýho ani gumovýho (zhnědne, zkřehne)), nebo aspoň 3m daleko.
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Asi by bylo přesnější psát rtuťová výbojka s odstraněnou vnější baňkou. Rozbitá výbojka už toho moc nevyzáří, leda trochu rtuťových par.
marshal
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 15:09    Předmět: Citovat
díky za info, budu s tím léčit koronavir Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 15:31    Předmět: Citovat
A koronavirus vytlačíš koronanádorem Very Happy
— Winston Churchill
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Když do toho bude čumět,bude mít zánět spojivek jako od svářečky,z ozonu bolí palice a uspává to,když je ho moc.Nejvíc pravděpodobný ale je,že se připálí,jako kdyby byl přes léto celý poledne na sluníčku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 0:18    Předmět: Citovat
To jsou, trávohuliči, počáteční příznaky menší dávky ozáření. Po čase se například může objevit melanom, čím vyšší kumulovaná dávka, tím vyšší pravděpodobnost. No a při vyšší dávce směrem do kukuč rovněž hrozí slepota.
UV-C záření nám nikdy nebylo přirozený, na povrch Země se dostane ze Slunce nanejvejš UV-B (to opaluje), proti UV-C nemáme žádnou přirozenou ochranu.
— Winston Churchill
