Tesla Talisman- AUX in (přesunuto do HP)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Kde bereš jistotu, že to bude vždy trafo, nota bene s dostatečnou elektrickou pevností? Zatím jsem častěji měl tu čest s autotrafy, která ten hlavní problém pochopitelně vůbec neřeší.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 16:59    Předmět: Citovat
ne, jediné vinutí autotrafa situaci neřeší, napětí ano galvanickou izolaci ne
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:06    Předmět: Citovat
OT příspěvky zavčas smazány.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Pane josefe 95 % príspevkov tu je od veci. Veď on sa nepýtal čo má robiť aby ho to nedokopalo ale čo má robiť aby to nevrčalo. Predpokladal by som odpoveď asi takúto: Daj tam trafo aby si to oddelil a dávaj si pozor aby ťa to nepokopalo lebo je to galvanicky spojené. Ale tu sa píšu bláboly ako na FB. Nič v zlom.
hevestib
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Tak zohnal som to audio oddelovacie trafo a funguje to perfektne. Privodnu snuru som namontoval 3zilovu, aby to naopak zapojit neslo (lebo kazdopadne faza na kostre asi nic moc...) .
Inak radio hra a aj stanice chyta perfektne. Malo odpalene zhavenie usmernovacej elektronky a preto ani neslo zapnut. Elektronku neviem zatial zohnat, tak som ju nahradil diodovou alternativou. Hodnoty odporov za mna uz niekto na nete spocital, takze to bolo rychle. Vymenil som este kondik C43, ktory je k nej paralepne pripojeny (vypadal, ze ma dost) . A dal som dnu aj elektrolyty. Po ich pridani uplne zmizol brum (aby bol pocut, treba fakt dat ucho k tlrepraku) . Este som nepocul teslu, ktora nebrumi. Takze som s nou velmi spokojny. A filharmonie to neni, ale hra to ovela lepsie jak som cakal.
Velka vdaka za vase rady a zaujem!
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:30    Předmět: Citovat
hevestib napsal(a):
místo BT modulu v tomto případě jde použít malý vysílač a modulovat ho z telefonu, nebo jiného zdroje muziky . . .
jednoduché zapojení oscilátoru s jedním tranzistorem a modulovat do báze . . .
můžeš ho pak použít i na zkoušení jiných rádíí na AM . . .
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Je to co to zde čtu pravda nebo jen sen? Opravdu se najdou lidské bytosti, které umí psát, ovládat mobil a chtějí na Talismana připojit AUX?
A k tomu ještě přidají třístránkovou komunikaci z níž vyplyne ,že absolutně neví která bije???
Probůh napište mu , že pokud si chce ještě užít pár let spokojeného života ať se v tom univerzálu nehrabe, poprosí maminku ať mu dá 100 Kč a jde si k Pinponkovi kupit rádio ,kde může realizovat ty své nesmysly....
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Ono ide o to, ze je to pekne stare radio a je fajn ked moze hrat spolu s tymi dalsimi dvoma. Radio od pinkponka mi je naozaj na nic.
A kedze som nevedel, tak som sa opytal. Kolegovia dobre poradili a teraz to hra. A je to aj bezpecne. Takze nevidim dovod na ziadny rozruch.
vofo
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Keď je to naozaj bezpečné ,je možno otázne ,zda tvoj ocko nerobí na cintoríne.....
hevestib
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Ved ok. Ak je to takto nebezpecne, tak ho pouzivat nebudem. Ak mi teda povies jeden konkretny scenar, ako by mohol prijst pri tomto konkretnom zapojeni niekto k urazu, vypojim ho a nebudem pouzivat. Mna totiz nic nenapada..
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Žiš, když bude vstup izolovanej trafem, sekundár nepřístupnej, šroubky na knoflíkách zalepený voskem, tak se nemůže nic stát, leda by do toho nachcal.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Ano, tak to je. Talisman, stejně jako ostatní modely s univerzálním napájením (odtud to U za číslem) vyhovoval tehdejším předpisům pro domácí elektroniku v izolovaném provedení. Na izolované provedení nejsou tak přísné požadavky, jako na dvojitou izolaci, přesto jich dost zbylo.
To znamená, že na nic, co by bylo spojené se sítí, se nedá sáhnout, a to z kterékoli strany. Přípojná místa, tedy zdířky pro anténu a uzemnění musí přednostně zajišťovat galvanické oddělení, nebo alespoň být připojené přes ochrannou impedanci takové velikosti, aby skrz ni síťové napětí neprotlačilo více, než tuším celkem 1,5 mA (tu normu už nepamatuji a hledat to nebudu) při spojení kteréhokoli přípojného místa se zemí. Tomu kondenzátory oddělující anténní i uzemňovací zdířku od vnitřního zapojení přijímače bohatě vyhovují, ten proud je menší, než asi 400 µA při 50 Hz a napětí 240 V, čili podmínka ochranné impedance je zajištěná.
Signál z antény má mnohem vyšší frekvence (u verze s dlouhovlnným rozsahem nejméně 150 kHz), ten už těmi kondíky projde daleko snadněji.
Pro nf signál, tedy zvuk, ale toto řešení použít nelze, takže jedině
- bezpečnostní oddělovací transformátor, který nemá žádný vývod sekundáru spojený se zemí, pro napájení rádia, nebo
- bezpečnostní signálové tráfko pro oddělení vstuního signálu od obvodů spojených se síťovým napětím, nebo
- optoizolátor.
Síťové trafo vyhovující bezpečnostním požadavkům a potřebného výkonu se nenajde v každém šuplíku, navíc to je nějaké to kilo železa a mědi.
Optoizolátor je zbytečně komplikovaná záležitost, protože vyžaduje dva navzájem galvanicky oddělené zdroje napájení (vstupu a výstupu), a to je do rádia s malým reproduktorkem a celkově nevalným zvukem spíše házení perel.
Takže zbývá to tráfko pro nahrávání na magnetofon ze staré televize s napájením U. Sežene se zadarmo a své dva úkoly splní: oddělí bezpečné od nebezpečného a signál do Talismana dostane.
Existují samozřejmě další desítky možností, jak si pomoci k daleko slušnějšímu zvuku, a převážně jsou daleko bezpečnější, než skrz Talismana, ale proti gustu...
EDIT: oprava překlepů a učesání.
Naposledy upravil Hill dne st únor 26 2020, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Ide dostať prepoj originál z PC do audia a myslím že by to by Ti pomohlo . Mal som tú redukciu ale som to stratil.Skús pohľadať na nete ja som to kúpl v Avelmaku .
hevestib
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 1:00    Předmět: Citovat
Je to nadherne radio, preto som chcel aby hralo spolu s Romance a Filharmonii. A ked uz som ju raz zdedil... Tuner by na nom nikdy nikto aj tak nezapol.. Som rad, zecsa ten aux podaril. Este raz diky.
Tak preto.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 7:29    Předmět: Citovat
hevestib napsal(a):
Privodnu snuru som namontoval 3zilovu, aby to naopak zapojit neslo...
...teraz to hra. A je to aj bezpecne.
Samotná třížilová šňůra bezpečnost nezajistí - jiná zásuvka (rozdvojka, prodlužka) může mít fázi obráceně. Na přívodu sítě je jediné možné opatření ochranný oddělovací transformátor.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 8
