Generátor ozonu DIY
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:53    Předmět: Generátor ozonu DIY Citovat
Dobrý den, nestavěl někdo, případně typ na článek, konstrukci? Dezinfekce HS nebo výbojkou bez baňky je fajn a ověřené, bohužel i na domácí flóru Sad Na trhu jsou ale je to docela raketa. U levnějších poznámka: " * Nebude skladem nejméně 4 měsíce". Kdo je připraven, není překvapen.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Dělal jsem ho na oba způsoby, bohužel, abys neprodukoval zároveň agresivní NOx (de facto základ kyseliny dusičný), musel bys do toho pouštět čistej kyslík (například z elektrolýzy).
— Winston Churchill
wlezley
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Pravda, oni i ty prostředky MHD větrají min. 2 hodiny po aplikaci. Použil jsi keramické desky? Ty vyjdou na litr ale pořád to není pět za bednu se zdrojem. Hledám spíš info, když to v TV tak vychvalují Very Happy
 Velikost:  140.8 kB
 Zobrazeno:  89 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:42    Předmět: Citovat
No, muzes se s tim 14dni jebat, nebo to to koupit hotove a vyzkousene za 4 kila a mas to za polovinu ceny te desky Smile.
https://www.ebay.com/itm/15g-h-AC-220V-Portable-Ozone-Generator-Integrated-Ceramic-Ozonizer-T/392555655488?hash=item5b6623f140:g:~SYAAOSwQApd3PNI
wlezley
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Díky za link, to vypadá solidně, jen typicky nesedí hodnoty. Číňan vyrobí 15g za hodinu a dražší čehůnisko 3.5g. Možná je to údaj pro jednu desku. Jdu to pročíst. Za ty prachy, na zkoušku. Ještě jednou dík
MetalGod
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Keramický desky? Ale prdlajz, jen jsem si udělal takovej primitivní iontovej pohon (jeden pól VN na kovovou trubici, druhej pól na drátek před jedno z jejích ústí - fouká to).
— Winston Churchill
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Také mám něco takového v plánu. Chci tím na podzim desinfikovat sklep před uložením ovoce. Mám vyhlédnuté toto https://www.aliexpress.com/item/33000785127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2d9910c8XQnSEq&algo_pvid=d9b23a3f-1b74-4ba9-8728-901e9346f393&algo_expid=d9b23a3f-1b74-4ba9-8728-901e9346f393-4&btsid=0ab6d69515818842687476747eff9b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ale nyní je to špatné s dopravou. Mám z z číny objednané nějaké LED žárovky a prodejce psal, že zboží odeslal, ale je stále v Číně, protože většina špedic je kvůli koronaviru mimo provoz a je ochoten vrátit peníze.
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Kdysi se to dělávalo ze skleněných trubic - otrlejší to můžou klidně zkusit z vadných zářivek. (je je potřeba pořádně vyčistit od luminoforu a stop rtuti - to už je ale lepší uříznout dno skleněný zkumavce)
Vzal se tenkostěný plech, dulčíkem se pravidelně "probodal", pak se stočil do válce a strčil dovnitř tak, aby šly otřepy ke sklu. Druhý hladký plech se stočil okolo skleněné trubice. Mezi plechy se připojilo VN generovaný třeba tyristorovým zdrojem VN ze zapalovací cívkou z auta. Oba plechy na sebe "nesměly vidět" - muselo mezi nimy být sklo. Přes trubici se foukal vzduch, nebo kyslík z bomby, nebo koncentrátoru. Pokud se zvolila slabší intenzita pole, nevznikalo tolik NO2, protože na tento plyn je potřeba vyšší energie, než na ozon.
wlezley
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Sklep dělám pravidelně už několik let, hořákem z výbojky 250W. Je to tutovka a dá se použít i během uskladnění. Nejde ale svítit tam, kde jsou kytky, po 5 minutách s jistotou chcípnou. Ten 24g generátor z Aliexpress je zatím nejsilnější. Jsou i 1000g pro akvárka ale konstrukce je uzavřená. Co placená doprava, bude to mít vliv?
alj
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 23:53    Předmět: Citovat
Asi bude placená doprava upřednostněná, ale nikdo ti to neřekne.
Tady je pěkná inspirace na vestavbu generátoru ozonu do krabice.
https://www.youtube.com/watch?v=tZ591mhmXUQ
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 7:44    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Ekonomické analýzy předevčírem tvrdily, že 60 % nebo kolik čínské ekonomiky jede z malých firem a že ty se položí kvůli karanténě protože nemají rezervy. To by byly 4 měsíce ještě optimismus.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Místo "důlkování" plechu lze použít vhodné kovové síto. Funguje taky pěkně.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Trochu se pochlubím. Smile Z ebay mám taky ty střeva. K ventilátoru na 12V jsem dal napěťovou regulaci pro otáčky ventilátoru. Mám to do auta na desinfekci klimatizace. Jestli to zabíjí mikroorganizmy moc nevidím, jsou mikro ale smradu je z toho až až. Nastartuji auto a dám vnitřní okruh. Mám nastaveno 15 minut, dalších asi deset minut to to nechám cirkulovat a pak moc moc větrat. Příště ten čas zkrátím tak na 10 minut a i to bude dostačující.
 Velikost:  226.13 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  212.61 kB
 Zobrazeno:  101 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 11:21    Předmět: Citovat
A funguje to dobře na tu klimu? Já si zatím vystačil s těmi sprayi. Ty kupodivu fungují, alespoň teda soudím podle smradu, kterej po aplikaci zmizne a docela dlouho se pak neobjevuje.
wlezley
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 12:36    Předmět: Citovat
robo, pěkná práce. Budku jsi ohýbal? Nevlezlo by se do krabice od zdroje z PC? Hledám něco šikovnýho, ať nemusím vyrábět. Plast nechci, je to jak rozhrkaná cikánská hračka
