Meranie prudu
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:42    Předmět: Citovat
zdenek, ale veď je to super Smile
a termit už chápem.
ale išlo by aj inač merať prud operakom v kladnej vetve? nejakym iným zapojením operačneho zosilovača?
napr. Pri snimani prudu v zapornej vetve, netreba použivať rozdielovy zosilovač...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Nebo taky muzes pouzit hall snimac proudu jako napriklad levny ACS712 a nemusis vubec resit potencial mereneho obvodu. Je to galvanicky oddelene takze si to muzes zpracovavat jak chces.
Mam takovy pocit, ze jsi pro tvuj ucel zvolil nejkomplikovanejsi reseni jake jsi mohl Smile
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Půjčíš si klešťový měřák, klovneš do materiálu, až se přilepí elektroda, zapíšeš hodnotu. Přepneš rozsah a opakuješ. Tento záznam překresli na přepínač - fertig. Pokud chceš jít s dobou, 3 x 7 segmentovku a přepínání "mechanicky", případně smart hovadinu naučit svařovat.
boraicho
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:23    Předmět: Citovat
čo berieš za pilule? o žiadnu zvaračku tu nejde. ok?
wlezley
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:31    Předmět: Citovat
První strana, prvotní otázka - téma: Měření proudu.
"Zdravim mozno blba otazka ale ,potreboval by som odmerat prud na zvaracke poradite ako ? Merak ma vacsinou rozsah do 10A a zvaracka co mam dava od 30 do 140A.Dik"
Ty pilulo Very Happy
Jedinné pilule si vezmu na oči, nevšiml jsem si datumu, sorry.
boraicho
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 20:32    Předmět: Citovat
v pohode, nechcel som zakladat temu s tým istým nazvom. A autor prvej otazky niesom ja
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Já myslím, že 1700,- za klešťák co umí měřit AC i DC proud do 600A není zas tak moc....
Sám ho používám při měření proudu u testů svářeček... Wink
boraicho
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 21:21    Předmět: Citovat
dalši, pánove, otázky ohľadom zváračky su z roku 2015! neriešite to zbytočne.
boraicho
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 18:00    Předmět: Citovat
No mam už ten OPA192 na plošaku, a zapojene podľa tejto schemy. OZ ma zvlášť napajanie.
Ostal som veľmi prekvapený že napetie na bočniku sa až na tisiciny zhoduje s výstupom na operaku.
Ale nevie mi niekto vysvetliť prečo, alebo ako by som odstranil napetie na výstupe OZ ked nieje pripojena žiadna záťaž?
ak je zdroj bez zážaže a na vstupe menim napetie (0-16V) tak na výstupe operaka sa meni napetie tiež (6-50mV)
 Velikost:  33.96 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Ty R1-R4 musí být všechny co nejpřesněji stejné, rozdíl v hodnotách se projeví tak, jak píšeš.
boraicho
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 18:47    Předmět: Citovat
takže musim kupiť 0,01% presne odpory, skusim.
Ale nemam ten pocit že by to bolo tým. Ale necham si poradiť.
hodnota može ostať alebo inú?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Stačí koupit stovku 1% a vybrat. S těma 0.01% to bude pěkně drahý...
Dělá se to třeba tak, že se jeden odpor dá záměrně trochu menší a k němu do série trimr a tím se to CMR (potlačení souhlasné složky) doladí na maximum.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 19:19    Předmět: Citovat
I tak se dá. Kdesi jsme na to zapomněli, tak jsme museli vybírat.
boraicho
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Ale nie žiadne trimre, žiadne vyberanie odporov, cena nehrá rolu.
https://www.tme.eu/sk/details/ar0805-50k-0.1%25/presne-rezistory-smd-0805/viking/ar05btcw5002/
0,1% 10kusov za 1,2€ , cenu nebudem riešiť. Skôr by som privital radu k zapojeniu. Ak tam nahodim tieto 0,1% odpory tak to bude fičať ako chcem?
Stále platí otázka, aké hodnoty? 47K alebo 100K? alebo ine? zosilnenie mi stači 1.
Strana 5 z 6
