ale išlo by aj inač merať prud operakom v kladnej vetve? nejakym iným zapojením operačneho zosilovača?
napr. Pri snimani prudu v zapornej vetve, netreba použivať rozdielovy zosilovač...
Nebo taky muzes pouzit hall snimac proudu jako napriklad levny ACS712 a nemusis vubec resit potencial mereneho obvodu. Je to galvanicky oddelene takze si to muzes zpracovavat jak chces.
Mam takovy pocit, ze jsi pro tvuj ucel zvolil nejkomplikovanejsi reseni jake jsi mohl
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út únor 25 2020, 20:14 Předmět:
Půjčíš si klešťový měřák, klovneš do materiálu, až se přilepí elektroda, zapíšeš hodnotu. Přepneš rozsah a opakuješ. Tento záznam překresli na přepínač - fertig. Pokud chceš jít s dobou, 3 x 7 segmentovku a přepínání "mechanicky", případně smart hovadinu naučit svařovat.
Zaslal: út únor 25 2020, 20:31 Předmět:
První strana, prvotní otázka - téma: Měření proudu.
"Zdravim mozno blba otazka ale ,potreboval by som odmerat prud na zvaracke poradite ako ? Merak ma vacsinou rozsah do 10A a zvaracka co mam dava od 30 do 140A.Dik"
Ty pilulo
Jedinné pilule si vezmu na oči, nevšiml jsem si datumu, sorry.
No mam už ten OPA192 na plošaku, a zapojene podľa tejto schemy. OZ ma zvlášť napajanie.
Ostal som veľmi prekvapený že napetie na bočniku sa až na tisiciny zhoduje s výstupom na operaku.
Ale nevie mi niekto vysvetliť prečo, alebo ako by som odstranil napetie na výstupe OZ ked nieje pripojena žiadna záťaž?
ak je zdroj bez zážaže a na vstupe menim napetie (0-16V) tak na výstupe operaka sa meni napetie tiež (6-50mV)
Zaslal: st duben 08 2020, 19:13 Předmět:
Stačí koupit stovku 1% a vybrat. S těma 0.01% to bude pěkně drahý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dělá se to třeba tak, že se jeden odpor dá záměrně trochu menší a k němu do série trimr a tím se to CMR (potlačení souhlasné složky) doladí na maximum.
Zaslal: st duben 08 2020, 19:19 Předmět:
I tak se dá. Kdesi jsme na to zapomněli, tak jsme museli vybírat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
0,1% 10kusov za 1,2€ , cenu nebudem riešiť. Skôr by som privital radu k zapojeniu. Ak tam nahodim tieto 0,1% odpory tak to bude fičať ako chcem?
Stále platí otázka, aké hodnoty? 47K alebo 100K? alebo ine? zosilnenie mi stači 1.
