Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  Další
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Tohle víko můžeš i postupně odklepat pomocí dlouhých šroubů v místě spojení krytů. Nechat namazané přes noc a pak to půjde.
Koledix
Založen: Oct 16, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Právě že mě to odklepat nejde. Buď se bojím do toho praštit nebo je to dost zatuhlé.
Kde jsi to mazal? Já se k tomu spoji nemůžu dostat.
kejki
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2016, 22:38    Předmět: Citovat
U toho unašeče strojků, tam to drží, když už s tím dokážeš otočit, tak to jinde držet nemůže. Zhora je tam dírka po červíku a z boku je mazací dírka s kuličkou. Pokud to stáhneš stahovákem, tak zpátky to po očištění půjde dobře. Je to jen zalepené. Jak psal Mtrenčín, po etapách se to rozlepí. Rozhodně lepší práce než rozebrat Zbrojovku ZU01.
Koledix
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 14:02    Předmět: Citovat
Tak jsem pokročil a podařilo se mi odklepat přední víko. Všude je tuna vazelíny smíšená s tukem, asi zabijačkovej kus. Ložiska mají těžký chod.
Problém je, že opět nevím, jak dál. Nevíte jak vyjmout rotor ze statoru?
 Soubor:  5_225.jpg
 Velikost:  212.35 kB
 Staženo:  324 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Kde se dají ty součástky pocínovat? Nemá někdo tip? Dík.
kejki
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Umístění šroubku pro povolení matice Superrobotu UKS 26.
 Soubor:  Fotografie239.JPG
 Velikost:  48.21 kB
 Staženo:  295 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2018, 15:59    Předmět: Citovat
Zdravím. Nevíte prosím někdo, jaká ložiska jsou v robotu UKS20 ?
Jedná se o strojek s asynchronním motorkem. Děkuji za reakce Wink
Audaces fortuna iuvat
tomala4
Založen: Dec 22, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Zdravím, kde zoženiem mechanickú poistku do UKS E20?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Nevím o nikom, kdo by je dneska prodával. Původní materiál vypadá jako mosaz, tak zkusit vyrobit z mosazného šroubku? Ale nemám odzkoušeno, protože za celou dobu používání se ještě nestřihla.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 8:13    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Myslím, že hodně podobný uhlíky (ne-li stejný) jsem už viděl, nejspíš v ruční vrtačce ČKD, taky někdy z 50. let, taky poklad. Model neznám, je to ale tahle.
Jen pro informaci. Je to vrtačka NAREX EV 315D.Vyráběla se v NAREXU Česká Lípa. Období její výroby nevím přesně, ale určitě to bylo až po roce 1960. Vřeteno má dutinu Morse 1. Vyrábělo se k ní několik typů přídavných zařízení. Před mnoha lety v práci mně jich při opravách prošlo rukama desítky kusů.
neilz
Založen: Nov 14, 2015
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 19:32    Předmět: Citovat
zdravim, ma tu nekdo k ZU1 vakuovacku ?
PS: kdyby chtel nekdo foto zmrzlinovace na ZU1 tak mohu poslat
kejki
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Ano, mám tu vývěvu i dekl.
neilz
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 23:42    Předmět: Citovat
mas SZ
neilz
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 13:11    Předmět: Citovat
zdravim, u hnetace, ta mechanicka cast nad misou mela vic verzi ? zjistil jsem ze nektere hnetace maj vsechny 3 vyvody na metly pohyblive a taky ze nektere maj jen 2 vyvody kdy prostredni je zaslepeny a jen jeden je otocny
kejki
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Ano, taky jsem potkal obojí. Na ten středový jde snad pouze hřeben, ostaní jdou planetárním pohybem - hák, šlehací metly i pasírka.
Strana 11 z 22
