ORAVA LT836 po dlhsom vypnuti z elektriny nenabehne do STBY.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 20:43    Předmět: Citovat
nastudoval som si zapojenie toho IO.Po privedeni napätia +400V na Io U9 sa v IO zacne napajat vnutorny zdroj a zacne startovat.Zaciatok staru je ak napätie na vyvode 7 io zacne stupat na cca.7 V je tam kondik 47 mikro.Aksa on nabyjhe pomali zacne pracovat IO.Urobene.Vymenil som IO a ide to OK.V kondikoch to nebolo tie boli OK.aj ten na vyvode 7.Proste bol vadny IO.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Blahopřeji. Myslel jsem si to.
