identifikace Vermony
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 7:30    Předmět: identifikace Vermony Citovat
Na FB někdo prodává https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650220195733755&set=pcb.2256586207969296&type=3&theater. Je to orig nebo ama. Sem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Manuál s parametry jsou tady: Regent 2023.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 8:08    Předmět: Citovat
Dík Jardo. Myslel jsem si že to nebude nějaký homedoma. Na to to vypadá dost dobře. S Vermonou jsme dělali hodně. Tak za totáče moc možností nebylo, MV3, 1000H, 600B... ale tohle jsem ještě neviděl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 8:11    Předmět: Citovat
Ten nápis Joker a malůvku tam dodělal nějaký vtipálek.
Tyhle Vermony se krátce po revoluci vyprodávaly za pár korun. Sice celkem moderní řešení, ale ve všech hlučelo síťové trafo a ke všemu je tam myslím integrovaný budič konce, který už ani tehdy nešel sehnat, natož dnes.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
. . . a ke všemu je tam myslím integrovaný budič konce, který už ani tehdy nešel sehnat, natož dnes.
. . . a není to jen teplotně svázaná čtveřice tranzistorů ?
obdoba 2x KC810 ?
 Velikost:  288.97 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Naposledy upravil ok1hga dne čt únor 27 2020, 9:42, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Ne úplně celý integrovaný budič, ale jen diferák a oba proudové zdroje jsou čtyřtranzistor B380Ec.
Ekvivalent je zhruba TPQ2221A, při trošce dobré vůle vejde i B380Dc.
Nebo prostě 2+2 šikovně vybrané npn tranzistory SF829D.
Rozkmit je tam RFT verze BD140 /SD340/ takže když se /často/ provalí, tak tenhle krám se musí bohužel vyměnit taky.
Budiče jsou SD339-340 /BD139-140/, na koncích jsou nejčastěji KD503 se žlutou a červenou tečkou, nebo občas Tungsram 2N3773.
Zdroj jsou 2+2 alternátorové, 25A zalisované diody dvou polarit /SY170-SY171/ a 2+2 4G7/63V na celý zesilovač.
Dělali to ještě ve verzích 2021 a 2022. Jeden z nich je tvrdý můstek 1x300/4.
Mizerná ochrana proti ss a mizerné výstupní relé.
 Velikost:  63.35 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  126.52 kB
 Zobrazeno:  97 krát
