Zaslal: čt únor 27 2020, 14:31 Předmět: RF modul 433Mhz U=5V komunikuje s čipem U=3,3V
Dobrý den,
prosím Vás o radu.
Mám RF modul, vysílač i přijímač, oba jsou napájené 5V
mám dále čip (atmega) nebo esp8266 napájené 3,3V
Vše je zapojeno na stejnou zem. Tzn mám jedno napájení 5V pro všechny součástky, ale vzhledem k architektuře to musí být jak píšu (byť se to zdá nelogické)
v tuto chvíli mám DAT piny RF přijímače a RF vysílače (napájené 5V) propojené s piny čipu esp 8266 (napájený 3,3V) napřímo, komunikace funguje, ale chtěl bych se prosím zeptat...
může to být takto napřímo zapojeno ?
a kdyby opravdu to tak nemohlo být, tak schéma na obrázku je řešením?
děkuji
michalino
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 27 2020, 14:40 Předmět:
No ideální to fakt není, cpát 5 V do 3V3 vstupu. Sice jsou tam ochrany, ale dlouhodobě bych na to nespolíhal. S těma odporama to je lepší, v některých případech to takto jde. Některý sběrnice ovšem potřebují třeba pull-up odpory a tam je lepší použít převodníky, třeba 74LVC1T45GW a podobný.
