LG 32LD650 Zpomalený zvuk i obraz.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 11:49    Předmět: Citovat
To nemusíš zavádět. Tady je spousty odborníků co hádají už dnes. Střílejí nesmyslné a zaručené tipy závad bez logického myšlení.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:01    Předmět: Citovat
PotPalo, dobrý nápad. Domluvte se Zvatym podrobnosti. A z výhry by se mohly platit dobrovolné příspěvky na provoz fóra.
Zvaty, taky by mě zajímal typ a stav toho Samsunga. Pokud prohraji, můžeš si tu LG snadno reflowovat nebo reballovat. jinak má perfektní obraz. Já moc rád samsungy nemám, ale přece kvůli mně nebudeš shánět kvalitní TV, jako jsou všechny LG.
Naposledy upravil Syron dne st únor 12 2020, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Syron
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Mi-ro, ale to je loterie, to je něco jiného. A nejsem si jist, jestli na loterii není nutná licence.
Ale s tím střílením od pasu svatá pravda. Třeba ta tvoje rovnice s tím SD Very Happy Laughing Laughing Ale snad se neurazíš, to byl nejapný můj pokus o vtip.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Typ přesně neřeknu, ale je to výbojkový podsvit s T-CONem AS15. cca 37 palců.TV je nefunkční.
Syron
PříspěvekZaslal: st únor 12 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Takové mám dvě funkční. Rozlišení SD, menu s hieroglyfy. To ses moc nevytáhl. Ta moje je tuším FHD, obraz nesrovnatelně lepší.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 18:15    Předmět: Citovat
To syron: nic jiného nemám. A jak dopadla výměna krystalu?
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 20:14    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Takže problém na desce s procesorem. Ale dá se to spravit, jen bude potom problém i funkční to střelit. Wink
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Zvaty, ještě nedopadla. Samozřejmě bych se ozval. Kupovat jeden křišťál za zhruba 530 Kč včetně dopravy se mně nechce, a ten za cca120 Kč ještě nedorazil.
A nabízet zmíněný no name Samsung, i když přibližně vím, o který se jedná, za můj sice také "trubkový" konkrétní FULL HD LG nepovažuji za rovnocennou sázku. I když těch Samsungů, co popisuješ, je jen několik typů, a mám celkem přehled, oč jde. Několik mi jich prošlo rukama.
Minimálně některé z těch, co připadají v úvahu, jsou úplně k ničemu bez konkrétního ovládače. Ale já jsem sice nenabízel ani nenabízím k LG ovládač, ale tento umí většinu funkcí i bez ovládače, a funguje na spoustu typů ovládačů k LG televizi. Neber to ve zlém, ale vsadit musíš jen podobný rovnocenný LG, když se chceš sázet. Samozřejmě předpokládám nefunkční. opravitelný. Ale pokud se vsadíš, počítej s tím, že s největší pravděpodobností prohraješ. Sad
zvaty
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 6:26    Předmět: Citovat
Kvůli sázce se neptám. Jen nesazim na ten krystal. Tak dej vědět.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Jo, dej vědět, jak to dopadlo. Určitě bude někdo překvapený. Laughing
Syron
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Zdravím po delší době. Tak už konečně konkrétní výsledek. Ten vytoužený křišťál přišel! Koncem minulého týdne. Už jsem vůbec nedoufal, a, přiznám se, že jsem to už pustil z hlavy.
Takže, ukázalo se, že je to tak, jak jsem psal. Bohužel ale nevím, co s tím krámem teď budu dělat. Slovo dělá muže a závazky z prohrané sázky se musí plnit. Vsadil jsem slušnou kvalitní televizi LG s FHD rozlišením, funkční s vadou obrazu. Místo toho mi byl nabízený šrot, pro mne absolutně k ničemu. V současné době mám tří podobné, ale funkční, TV a čtvrtou jsem daroval kamarádovi. Leží mi tu, mají pouze SD rozlišení. Jsou v podstatě neprodejné, a nechce se mi investovat ani stovky korun do ovládačů, a bez ovládače nejsou k ničemu.
Předpokládám, že se Zvaty zachová jako chlap.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Tak gratuluji k ukončení operace pacienta. Hlavně, že to přežil. Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 21:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
tak podle definice problému se to zde ještě neřešilo.
Nikdy?
t=90210
t=82935
t=44171
p32 napsal(a):
BGA s tím nemá nic společného,
(Nemusí mít platnou revizi.)
Syron
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Nevím, ale můj problém, který jsem dost podrobně popsal už v úvodu vlákna se tu opravdu neřešil. Vůbecbnetiším, pročbsem dáváš ty odkazy. A BGA s tím opravdu nemá nicbspolečného. Problém jsem přece vyřešil s pomocí asi tří lidí, kteří o tom něco alespoň věděli. Doufám, že v bidoucnu to někomu také pomůže. Ještě jednou děkuji za " nakopnutí".
PříspěvekZaslal: út květen 19 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Jak to tu čtu, tak je to zase dost výživné. Nech to asi týden běžet a potom uvidíme, v čem byl tady problém. Potom uvidíme, kdo jen kecá. Laughing
Strana 3 z 4
