Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9693 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt únor 27 2020, 12:44 Předmět:
svítivku jsem kuchnul a vod tý doby používám coby postý šroubovák, známý svou přehnanou šetrnosti kteráž někdy může dopadnout špatně...
jsem zvědav či by dnes kompetentní orgány EU schválily k sériové výrobě ten talisman bez trafa co kope bez varování ale doba a vývoj prej pokročily, no _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Podle pokynů z EU je možné Talisman i nadále vyrábět a připojovat ho na SS síť o napětí 110 či 220 V s izolovaným uzlem ze zahradnických solárů či střešních větrníků vše dle pokynů zelené to Grétky _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: čt únor 27 2020, 17:36 Předmět:
Já si stejně od počátku myslím, že to bylo jen testování, co z koho vypadne, nakolik je to složité/nebezpečné a že k té realizaci vůbec nedošlo - už podle těch průběžných keců s PE na kostře.
I při dobré konstelaci by to minimálně vyřadilo předpětí, takže by přístroj prostě scípl a ne, že by na mp3 skvěle hrál.
Žádný normální člověk si nemůže pochválit, jak mptrosky přes 10cm reproduktor Talismanu i jeho bakelit skvěle hrajou.
I do toho nejmenšího provedení by trafko, přepínač a konektor vešly, jsou tam dvě místa, kam určitě.
To ale vyžaduje trochu důvtipu a hlavně mít pořád na paměti, s jakým druhem aparátu pracuju.
To druhé autor vlákna už na počátku ani netušil - projděte si první dvě strany.
Dál už bych to snad ani nerozváděl, ať se toho nějaký další hňup nechytí.
Různých všelijakých radio-forum a jemu podobných, je už všude jak nasráno. Projděte se po tomhle jednom a pochopíte, čeho všeho jsou lidi s předimenzovaným sebevědomím schopní.
Ok, chapem ze pripajat zemniaci vodic na nulak bol blby napad. Vychadzal som z toho, ze su v rozvodovej skrini aj tak spojene, tak by to mohlo byt jedno.
Radsej mozem dorobit kontrolku indikacie fazy a dat k radiu varovanie, ze pokial svieti, nezapinat. Plus poucit vsetkych co sem chodia, nech ho nezapinaju do inej predlzky. Za tychto podmienok som osobne s bezpecnostou projektu spokojny.
Oddelovacie trafo ma vlastnu izolaciu. Nebol dovod vtrepat ho dnu.
A radujem sa ze tu hra. Neskutocne moc! Ano repracik ziadna slava, ale ved o to ide. Naozaj kvalitnu aparaturu mame vedla.
Zaslal: čt únor 27 2020, 22:47 Předmět:
Z toho videa je použitelných asi tak 10sec a ještě potmě, zbytek je prezentace vlastního ega a snaha oslnit YT pipiny, aby si cvrkly do kalhotek. Samotné provedení je otřesný kýč. Ale fakt otřesný kýč.
Nebudu to dál komentovat, protože jsem se raději ani neúčastnil debaty. Nedopadlo by to dobře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A co viac si chcel vidiet ako 10 sekund? Myslim, ze to bohate staci. Zvysok bol ukazka toho, preco mi zalezalo na tom, aby hrala. Ukazka prostredia a ostatnych tesiel. Jak si tu pekne spolu hraju. A kyc je ako co podla teba? Provedeni coho? Ze je nad klavirom a ze je nad nou obrazok Oscara Petersona a Milesa Davisa? Nuz budis... Ziadnym pipinam video neposielam, je to len a len pre vas.
A YT neviem co znamena naozaj..
Ja som dufal, ze toto miesto sluzi na riesenie bastlenia (i ked mozno v mojom pripade jemne stupidneho) , a nie na liecenie si svojich mizernych prasivych komplexov... Smutne.
Zaslal: čt únor 27 2020, 23:36 Předmět:
Uvedu jen příklad, protože Hill si dal hromadu práce a stejně to vyznělo do prázdna.
Je nutné zprasit Talisman levným přepínačem z GME, kterej nejspíš ani nesmí být použitej na části spojený se sítí? Nebyl po ruce nějakej dobovej přepínač?
Co ta dvojlinka od trafa (je tam prd na tom uměleckým videu vidět). Nemá náhodou izolaci jen do 50V? A do rádia vede vodovodní průchodka omotaná izolačkou?
Našlo by se toho víc, ale je to marný, je to marný, je to marný.
Spousta uživatelů, co by se k tomu i vyjádřila nesnáší YT. Proto chtěli fotku, ne baletní představení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
- prepinac neni vidno. Je vzadu. Je mi to tympadom jedno. Zadny kryt som tym neposkodil. Plni ucel.
- je tam zatial vzadu cinch, ano, omotany paskou.
- postrazim, aby sa faza na kostru nedostala. Je teda kvazi jedno, aka tam je izolacia. Ale ak by predsa, takcitak by stacila..
- video som poslal preto, ze tu niekto pochyboval, ze to hra. Plus som mohol lepsie ukazat prostredie. Neviem kto tu nenavidi Youtube. Je to proste miesto, kde sa da nahrat video.. A to som spravil.
Este nieco je marne?
Mne je to uz jedno, nebudem sa tu uz hadat. Nic sa nikomu nestane. Tak ako pri soferovani si treba postrazit auto s prava, inak moze clovek zomriet, tak si ja postrazim polaritu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19694 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 28 2020, 12:31 Předmět:
Jo, dlouho jsem věřil.
Dlouho jsem doufal.
Měl jsem za to, že slovo padne na ještě ne úplně marný úhor..
A ono nic. Je sedm stran zbytečně ztraceného času.
Napadá mě podobnost s prosebníky u Zdi Nářků:
jsou-li sprostí, ozve se odněkud jen "Kuš, hovoříš s Hospodinem!".
Jsou-li pokorní a slušní, tři dny vysvětlují, proč vlastně přišli, a co by potřebovalo napravit, neuslyší nic.
A někdy jim trvá dlouho, než pochopí, že mluví vlastně jen do zdi...
Omlouvám se, že jsem tak dlouho věřil, že do zdi nemluvím.
