CTV253B
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2005, 10:37    Předmět: CTV253B Citovat
Na tVP CTV253B boll odpaleny BU508DF , po vymene za novy odisiel aj tento.
Na privode k baze tranzistora normalne budiace impulzy.Napajanie zo zdroja na kolektor +200V.Kontrolovane podla schemy CTV2021 kde je osadene BUF508DF lenze nesedia mi vyvody na VN trafo/ine cislovanie/.
Nema niekto schemu CTV253B ,alebo kto ma nejaku skusenost s tymto televizorom.Na VN trafe nie su stopy po vybojoch.Aj by som ho vymenil . ale neviem typ.
Za akukolvek radu dakujem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 26 2005, 12:46    Předmět: Citovat
Nemám sice schema, ale 200V na kolektoru BU je moc. Podle velikosti obrazovky by tam mělo být od 108V do 150V. Pokud je tam víc, je závada ve zdroji. Také je dobré vyměnit elyt 220uF do báze BU, bývá vyschlý a BU se pak nadměrně hřeje. Měnit VN trafo je předčasné.
elbaco
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 26 2005, 15:50    Předmět: Citovat
Souhlas s jezevcem. Snaž se ten napájecí zdroj zkrotit,vyměň tam v něm pár elytů a uvidíš.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 26 2005, 17:01    Předmět: ovp Citovat
Nic proti elbaco,nebo jak si říkáš,ale není Ti to trošku blbé používat maskota někoho jiného?Toho maskota používá člověk,který si ho doopravdy zaslouží!!!!!!!
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 26 2005, 22:49    Předmět: Citovat
schema ctv252 alebo ctv256 na http://www.volny.cz/kachacek/schema_tv2.html
palko
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2005, 7:27    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede Jezevcovi a Elbacovi vymenil som usm.diodu v zdroji a teraz tam mam 160V co je tiez vela lebo podla schemy CTV252
tam ma byt 150V.Druhe nestabilizovane napatie je presne podla schemy +23V .
Budem dalej merat snad nieco objavim.
Pouzivat schemu z CTV252 a 256 sa da len orientacne napr.tam je BUF508AF , preto som chcel schemu .
Kybl ,nemusel si na mna vyliat tolko spiny kedze som bol na fore 1x a cakal som prijemnejsiu atmosferu.
kybl
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2005, 11:10    Předmět: otf Citovat
Jestli si to nepochopil,tak proti tobe nic nemam,ale proti elbacovi!!!!!
kvantumer
Založen: Feb 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2005, 14:15    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
ta stranka nefunguje
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 7:27    Předmět: Citovat
V názvu www adresy nesmíš dělat mezery! Stránka je funkční. Zkus to ještě jednou a bez mezer!
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 07 2005, 7:33    Předmět: Citovat
Stránka skutečně nefunguje. Petr Kácha změnil svoje stránky. Zkus to na stránkách http://www.kacha.cz/schema_tv.html
