Jak sundat hmatníky z isostatů?
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 1:09    Předmět: Jak sundat hmatníky z isostatů? Citovat
Zdravím,
Dávám dohromady AZS 179, na kterém se předchozí majitel dost podepsal. Ve snaze rozšířit počet vstupů rozšířil i počet přepínačů - isostatů. Já se teď snažím vše uvést do původního stavu. Problém je ovšem v tom že pan tuningář sice nechal utočit na soustruhu krásné hliníkové hmatníky, ale pak je na isostaty přilepil něčím co připomíná epoxyd. Nemáte někdo nápad jak ty hmatníky nedestruktivně sundat abych nemusel vyletovávat (a hlavně shánět novou) celou přepínací sadu?
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 1:56    Předmět: Citovat
Jedině hmatníky nahřát, ale těžko říct, co povolí dřív. I když - nejsou náhodou z něčeho jako polyurethan? Má dobrou teplotní odolnost.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 7:55    Předmět: Citovat
Polyuretan v žádném případě , teplo bude jediná cesta . Horkovzduchem nahřívat hmatník a stále ho pomůckou stahovat . Prostě v ohřívání nepřestat až povolí .
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Ty vnitřní posuvný díly Izostatů jsou z polyamidu = v podstatě ze silonu. Lepit to ničím nejde, pokud se zlomí, musí se vyměnit. Pokud na ně kdosi nalepil kov epoxidem, nahřátí by mělo pomoct. Stejně ale hrozí přetržení, pokud se za ten krček bude tahat moc velkou silou...
reman
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Díky za tipy, ten horkovzduch mě nenapadl.Vyzkouším a uvidím Laughing
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Nebo sehnat isostaty, to by snad ještě šlo, a vyměnit vnitřek.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Kto zháňa isostaty?
Viem zabezpečiť.
