LG 32LF631V zamrzání obrazu.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:35    Předmět: LG 32LF631V zamrzání obrazu. Citovat
Zdravím všechny.Dostala se mi na stul tatoTV se závadou zamrzání obrazu.
Když sleduji program v HD rozlišení tak se obraz zastaví,ale zvuk jde normálně dál.Při přepnutí programu se sekne obraz vždy.Pak se sama restartuje . Když sleduji program v SD tak to normálně chodí a nic se neseká ani při přepnutí programu.Nesetkal se někdo s touto závadou?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 2:11    Předmět: Citovat
Jen napovím, snad dobře - jestliže se problém nedostaví okamžitě, ale s jistým zpožděním, pak při přehrávání vyššího rozlišení je potřeba vyšší výpočetní výkon (to na chvíli platí i při přepínání), to znamená vyšší zahřívání - a teď nevím, co tam máš, asi nějakej SoC. Prostě to může bejt studeňák.
Nebo mě napadlo měkký napájení, který při vyšší zátěži poklesne až příliš.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Z mýho pohledu pokus o přehrání FW a myslím, že víc s tím neuděláš.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 9:03    Předmět: Citovat
Pokud je to pro někoho, tak mu ji rovnou vrať. Pokud to zůstane tobě, tak zkus nový FW.
Troufneš si tu TV otevřít a mrknout na chlazení cpu na MB?
bumbo
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Myslím si,že to firmwerem nebude,protože když ji zapnu,tak se normalně rozjede a hraje dokud nepřepnu program.Měřil jsem i napětí když hraje i když je seklá,ale žádné rozdíly nejsou.Studenty jsem kontroloval.Nejsou.
Ja si myslím že to bude některou paměti jsou tam 4 ks BGA.
bumbo
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Díky mi-ro jsem přehrál FW i když jsem tomu moc nevěřil,ale tonoucí se stébla chytá a ejhle bedna chodí jak má.Takže ještě jednou mi-ro díky.
Hotovo.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:44    Předmět: Citovat
No vidíš, jak jsi šikovný. Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:30    Předmět: Citovat
No, hlavně že jsi ho někde našel. To ostatní už je brnkačka.
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Toto jsem řešil s tímto modelem výrobce LG, nepřehrával jsem ale firmware, ale pouze ho aktualizoval z menu TV. Stejný problém takto vyřešil s TV stejné řady, ale větší uhlopříčkou kolega z práce. V těchto případech tedy stačila pouhá uživatelská aktualizace.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 16:23    Předmět: Citovat
To je jedno a to isté. Aktualizáciou zmazes staru verziu a nahrajes novu 😂
