Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:48    Předmět: Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě Citovat
Zdar všem,
mám takový plán v rodinném domě s přípojkou 3x 25A .
Mám 1F solární střídač bez ochrany přelevů do sítě,
ale dnes už se prý dá domluvit s dodavatelem o výkupu přetoků.
Abych využil maximum pro vlastní spotřebu, plánuju spojit všechny výchozí větve v rozvaděči do 1F . Na bytě jsem měl jistič 1F B20 a v podstatě shodné spotřebiče a nikdy nevyletěl...
3F na domě nepoužívám.
Nebude to vadit elektroměru je bude mít nerovnoměrně zatížené fáze?
Mám pulzní elektroměr.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Myslím, že si treba najprv naštudovať legislatívu, cenníky a zmluvné podmienky dodávateľa el. energie a až potom sa zamýšľať nad konkrétnymi technickými riešeniami. A možno už ani nebude treba.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Distributor to umožňuje i bez licence. Právní problém nevidím...
Řeším to zapojení...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Takovýho distributora bych docela rád viděl.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Spíš bych ty přebytky tlačil do boileru,jsou i s dvojitejma spirálama a nemusíš řešit přepínání síť/panely.
Cpát to do baterek a zálohovat tím pár větví v baráku je drahý,to asi tazatel nechce.
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Já to tak mám udělané několik let. Solar 1,5kWp.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Tak potom nevidím dôvod, prečo tú drahú solárnu energiu nepredáš distributorovi celú a nekúpiš si od neho lacnú tepelnú, jadrovú či vodnú. Tým pádom nepotrebuješ akumulátory, ani úpravu elektro-inštalácie.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 1:06    Předmět: Citovat
Podle nových podmínek od roku 2020 nesmíš u nových instalací FVE do veřejný sítě poslat vůbec nic. To znamená, že pokud nespotřebuješ sám a nebo nemáš kam uložit, musíš řídit výkon měniče, nebo ho dokonce vypínat.
Přetok z FVE do veřejmý sítě je nedodržení připojovacích podmínek a po prvním upozornění následuje odpojení přípojnýho místa.
Informace od člověka, co dělá FVE na klíč.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 1:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To snad pouze v případě, že si nevyřídíš licenci.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 17:55    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No když si to myslíš, tak tě v tom nechám.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Neprosím o legislativní rady.......
Prosím o rady v oblasti toho zapojení.
Dík
pesve
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Prostě v domovním rozvaděči všechna světla a zásuvky přepoj do jedné fáze, do které vyrábíš.
Já to tak udělal.
Pokud to bude někomu vadit, tak se ozve. Mě se nikdo neozval.
Samozrejmě bilance výroba/spotřeba se musí vejít do dimenzování domovního jističe, v tvém případě 25A.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Tím ozve se, myslíš třeba distribuci ....
Měříš nějak kolik si dodal a ušetřil?
pesve
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Jo, distribuci. V příloze je moje bilance za minulý rok.
 Velikost:  45.36 kB
 Zobrazeno:  195 krát
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:33    Předmět: Citovat
čím to měříš ?
Nebo to máš oficiálně a platí ti i za přelevy odkupem?
A to je jejich fakturace...
Strana 1 z 4
