Potenciometr do regulace osvětlení stojací lampy
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:50    Předmět: Potenciometr do regulace osvětlení stojací lampy Citovat
Může mně někdo poradit, kde se dá sehnat potenciometr s vypínáním, který je součástí triakové regulace osvětlení stojací lampy (viz obrázek)? Typové označení lampy bohužel neznám (stáří více než 10 let).
 Velikost:  34.59 kB
 Zobrazeno:  232 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Dej si do googlu: "Potenciometr 500k s vypínačem"
Musí mít plastovou hřídel.To je nutnost!
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:23    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/32577346566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpDLc6g je to tento,,
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 21:32    Předmět: Citovat
alebo tu https://www.aliexpress.com/item/32840082488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3de94c4dOun9VP
mám to práve objednané, ale nejako to dlhšie trvá
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Pokud by nevadil na konci 6 mm plastový tisícihran, pak bys mohl koupit toto:
https://www.hadex.cz/m459-triakovy-stmivac-230v-100w---stavebnice/
Ten potenciometr ve stavebnici se liší asi jenom hřídelkou.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Ten potenciometr ze stavebnice nemá vyvedený jeden konec dráhy.
Možná to v dané aplikaci nevadí (potenciometr je zapojený jako reostat), ale to musí zjistit sám tazatel.
ST78
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Podle fotky, kterou dal nahoře Agnus, kontakty sedí. Původní potenciometr má také jenom 2 vývody.
Jedinou (možná) nepříjemnou vlastností je, že vypínač rozpojí dráhu už při svém dotyku. Nemusí to "lupnout" a už je dráha rozpojená. Pro rozpojení stačí, když se běžec dostane těsně k vypínači.
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Tu je originalna nahrada.
https://www.ebay.com/itm/2X-WH149-With-Switch-Potentiometer-Adjustable-Resistance-Electronic-ComponeMAEK/143211089592?_trksid=p2485497.m4902.l9144
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 17:11    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Houbeles rozpojí a ne dráhu. Ostatně v tom Hadexu mají to schéma blbě.
 Velikost:  26.53 kB
 Zobrazeno:  147 krát
ST78
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Tak beru to zpět...
To, co jsem napsal, jsem si proměřil na 1 ks potenciometru, který tady mám z uvedené stavebnice. Bohužel zrovna v mém případě asi udělali v Číně chybku a běžec má na konci dráhy zřejmě špatný kontakt a vývody představující reostat se rozpojí.
Když jsem se díval lupou dovnitř, měl by být vypínač samostatný na zadní straně potenciometru.
Předpokládám tedy, že jde asi o ojedinělý kus a normálně by se to mělo chovat jako 500 kOhmový reostat. Nebo je to opravdu zamýšlená funkce tohoto potenciometru? Confused
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:55    Předmět: Citovat
To by se asi zjistilo při pitvě.
Vzhledem k absenci vývodu druhého konce dráhy nelze vyloučit, že ten jeden konec dráhy končí v luftě a jezdec s ním ztratí kontakt.
Naposledy upravil tomasjedno dne po březen 02 2020, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 10:35    Předmět: Citovat
ST78 - máš pravdu v tom, že i ten potenciometr, který vyfotil autor vlákna, měl jen dva vývody.
Já při prvním pohledu myslel, že má ten třetí vývod ulomený, ale teď už vidím, že tam nebyl nikdy nanýtovaný.
Tak se omlouvám za mystifikaci.
