Nový školní aparátek od nejmenované firmy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Mě to připadá jako sloučení stavebnic Voltík 1 až 3 do jedné krabice, doplněné o dva jednoduché multimetry. Ty ostré piny na pracovní ploše stavebnice se mi však nelíbí. Speciální kablíky s konektory pro ty piny to celé jen prodraží. To už ty gumové kolíky Voltíka byly pro děcka bezpečnější a náhradní propojovací kablíky, nařezané třeba z vyřazeného LPT kabelu, byly vlastně zdarma.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Tak jsem včera navštívil Amper a taky stánek R&S. Stavebnice je taková malá, šumná, kovová. Vznikla pro interní účely R&S údajně jako výuková stavebnice pro nově přichozivši zaměstnance, kteří nemají ani ponětí o elektronice.
Na cenu jsem se neptal. Ale inspirovalo mě to.
Petr
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 12:21    Předmět: Citovat
na tej fotke som si vsimol BNCka to ma este niekde dalsi vystup alebo ine moznosti ???
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so březen 24 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Včera k tomu měli připojený osciloskop, takže bych to viděl na kablík mezi kit a oscík, na jednom konci BNC a na druhém samice pinů do kitu.
Petr
kaderabe1
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 8:05    Předmět: Citovat
Prosim, podivejte se na odkaz. Informace včetně ceny.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 9:54    Předmět: Citovat
To bude. Takový FET volně ložený měl při školní demovce životnost sotva několik vteřin. Takže uvnitř nějaké ochranné prvky budou. Přece R&S nepustí do světa něco na jedno použití?
Také se musí zaplatit nějaké ty testy výdrže, ale hlavně - neprodají se toho statitisíce kusů, aby se všechny vedlejší náklady rozpustily. A pak existuje cosi jako "školní přirážka" - obecně mi připadají školní pomůcky předražené, a to už dlouho, pod heslem, že škola je investicí do budoucnosti, tak ji nebudeme šetřit. Však na to existují dotační programy, to školství unese.
Na druhou stranu - pořád lepší to vrazit do demostrační pomůcky fyzikálních zákonů, třeba proti takové unkluzi ro je pakatel, tam se teprve vyhazují prachy...
Ale stejně na druhém stupni ZŠ na to musí být učitel, který je náš, tedy aspo%n trochu cvok, bez takového znamená ta stavebnice vyhozené peníze, protože jestli bude demonstrovat funkci a vliv prvků v obvodu podle návodu, aniž by sám věděl, co činí, nemusel s tím ani začínat. Jsou věci, které bez pochopení principu nejdou vysvětlit, aby to pobral i někdo další.
Ale to známe i tady.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:29    Předmět: Citovat
když jsem sháněl nádobu vývěvy pro robot zbrojovka, zjistil jsem, že je krásně dostupná https://www.ucebnipomucky.net/p/skleneny-zvon-s-drzadlem
Sice ta u robota má ještě měřák, ale nekup to, za ty drobné.
Ještě mi google nabídl krásnou ukázku české přepočetní konstanty -
https://www.pierron.fr/cloche-a-vide-avec-platine-a-pompe-incorporee.html 95,- €
https://www.conatex.cz/catalog/fyzika/mechanika/kapaliny_a_plyny_vakuova_cerpadla/product-vakuovy_zvon_s_rucni_vyvevou/sku-2002430 3687,- CZK p slevě
Pošta po Evropě je drahá, takže stačí rozdíl jen v ceně pošty Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:41    Předmět: Citovat
To přece není přepočetní konstanta, ale proměnná.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Mně stačil na střední fyzikář - byla tam taky taková podobná demonstrační stavebnice, v soklíkách s kolíkama dole byly odpory, cívky, diody, žárovky 6V/50mA, nějaký vypínače a přepínače (LEDky tam tenkrát ještě nebyly, bo jedna LQ110 se prodávala za cenu kila vepřovýho), mělo se z toho stavět laboratorní cvičení z elektrotechniky a elektroniky ve třeťáku a ve čtvrťáku. Měli jsme změřit V-A cháru diody, samozřejmě dioda šluslá, protože ji NĚKDO v minulosti zapojil pravděpodobně přímo do série se zdrojem a použitej typ KY706 dimenzovanej jen pro 700mA proudu to prostě nevydržel ... Chudák fyzikář si nevěděl rady - on prostě nevěděl, jak takovou diodu sehnat náhradní. Že stála asi 3,50Kčs v Elektře zjistil až z lístku, kterej jsem mu druhej den přines spolu s vyměněnou diodou v soklíku, kterej jsem v nestřežený chvíli během úklidu po nevydařený laborce strčil do kapsy, PROTOŽE JÁ JSEM VĚDĚL ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 10:29    Předmět: Citovat
No, já nevím. Je dobré rozlišovat dvě věci
1. Pro neznalé jsou nutné návody, cvičená opička zapojí a stejně neví, co. Je to podobné jako simulační programy. Pouze je to více rozbitelné.
2. Pro jednooké je to omezené. To už je lepší kontaktní (nepájivé) pole. Se skutečnými součástkami.
Co bych více pro školy ocenil, jsou AC zdroje, jističe, různé AC motory, frekvenční měniče atd, vše na malé napětí. Důvod je jednoduchý. Paragraf učni dostanou kolem závětečných zkoušek ve třeťáku a maturanti kolem maturity ve čtvrťáku. Což je z hlediska výuky formou samostatné práce na .......!
Takže z mého pohledu bych se v této pomůcce rád mýlil.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 0:39    Předmět: Citovat
My měli na základce jen jakousi výukovou stavebnici s elektronkou. Ležela zaprášená ve skladu, nikdy to nikdo nepoužil protože nejspíš ani nevěděl jak to použít. Žádné laboratorní demonstrace se u nás neděly. A protože jsem věděl, že v brzké době to skončí ve šmelcu stejně jako jiné prima věci, tak jsem z toho zachránil alespoň tu ruskou bateriovou elektronku (myslím že to byl ekvivalent 1F33). Nemáte někdo tušení co to mohlo být?
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 5:13    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
kdybys to zachránil celé a udělal pár fotek . . .
. . . samotných ruských bateriovek se dá sehnat spousta.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 18:46    Předmět: Citovat
@Thales: Nebyla to nějaká ruská stavebnice? V té sestavě byl i matroš na sestavu DV rádia, a to fungovalo nezvykle dobře i bez nějaké extra antény. Když to na ZŠ likvidovali, tak jsem jich pár ukradl, ale díky stěhování jsem o to všechno přišel.
Můj otec byl poněkud podivný, co se týkalo vyhazování věcí. Asi ho to bavilo. Nakonec on je podivný dodnes.
