LG 42LD420C - Bricknuta
JindraS
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 10:24    Předmět: LG 42LD420C - Bricknuta Citovat
Pokusil jsem se do staré LG (štítek viz foto) nahrát nový firmware (byť z officiálních stránek LG), bohužel povedlo se mi ji "bricknout" - po restartu už nabíhá jen do stavu fialové obrazovky - viz foto.
Připojení pomocí sériového portu popsané zde nefunguje
https://aiotutorials.wordpress.com/2015/12/12/unbrick-lg-ld-lh-series-tv-sets/
Po restartu TV a klikání na Esc se v hyperterminálu (nikoliv tedy na TV) objeví maximálně řada ^]^]^]^] a to je vše.
Na netu jsem bohužel řešení nenašel, pouze náznaky o tom, že je to na výměnu hlavní desky, což samozřejmě nemá finanční smysl.
Dá se s tím něco rozumně provést nebo je to na návštěvu sběrného dvora?
 Velikost:  274.74 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  112.91 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Zdravím. Jaký MB v TV máš? S jedním nebo dvěma LVDS? Zkus napsat p32. Vím,že měl stoprocentně funkční MB pro LG37LD420. Měla by se dát použít, nastavit samozřejmě pro ten větší panel. Dávali tam ale víc typů panelů. A MB byly minimálně dva absolutně nezáměnné typy. Podle těch písmenek za 420Z....
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Mas spravne zapojeny ten seriovy kabel?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Podle mě má něco špatně zapojeno.
JindraS
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Televizi jsem zatím nerozdělával, jinak ještě přikládám foto vstupů.
 Velikost:  275.35 kB
 Zobrazeno:  79 krát
JindraS
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Kabel mám tento https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051400000000002C74, pro připojení používám převodník USB-Serial (NB nemá sériový port), který zatím jinde bez problémů fungoval.
Vzhledem k přímosti propojení NTB -- USB-RS-232převodník -- kabel -- TV nevím, co bych mohl zapojit jinak.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Jseš si jistej, že máš správně nastavený Baudy toho sériáku ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
JindraS
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Nedovedu samozřejmě říct, zda je nastaven správně - nicméně nastaven je podle toho postupu
Tedy konkrétně:
Bit rate per second: 115200;
Data bits: 8;
Parity: none;
Stop bits: 1;
Flow Control: none.
A výstup při mačkání Esc je přesně:
C^[^[^[
A pak už nereaguje.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Skus aj ine rychlosti.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Myslím že LG používa 9600. (alebo to bol iný TV... v servisnom manuáli by mala vyť napísaná rýchlosť, a pozor, zvyknú byť dve, jedna pre ovládanie, jedna pre servis)
JindraS
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zkoušeno - mění se znaky - místo ] jsou tam třeba písmenka ř nebo grafické symboly.
Ale vždy jen cca 4 a oak komunikace přestane.
JindraS
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo - protože jsem firmware upgradova z menu a nikoliv z RS-232 - jak vypadá, když se k LG připojíte pomocí seriového portu a vše funguje jak má?
Používáte Hyperterminál?
Musíte mačkat Esc po spuštění TV?
Funguje komunikace jen po zapnutí TV nebo i později?
