Sharp LC-26SB25 zapíná, vypíná
norinori
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 15:55    Předmět: Sharp LC-26SB25 zapíná, vypíná Citovat
Zdravím, Sharp LC-26SB25, po zapnutí obraz i zvuk= OK zhruba 3-20sec., poté se samovolně vypne a většinou ihned zapne a opět hraje několik sec. hraje. Někdy zůstane vypnutá třeba 1/2 minuty a poté zapne . Pořád dokola cykluje. DVBT i HDMI vstup to dělá stejně, děkuji !
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Začni výměnou elektrolytů ve zdroji
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Už zas? proč?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Protože laici nic jiného neznají.
norinori
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem ješět dát jiný zdroj z LC32SH7(která jede a má jen rozmázlý obraz) a taky to cyklovalo, zaplo, vyplo. Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Panel ?
(Protože servisáci nic jiného neznají.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Já bych zkusil nejdříve odpojit lokální klávesnici.
Proč? protože je to to nejsnažší pro vyloučení její vady...
norinori
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Odpojoval jsem jsem jenl levou patici ze zdroje co vele do levého boku na podsvícení a pořád to cykluje. "odpojit lokální klávesnici" to jako laik nějak nevím co je
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Myslí tím tu tlačítkovou klávesnici, co bývá na boku nebo zespodku TV pro zapnutí TV, přepnutí kanálů, hlasitosti a menu.
norinori
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:32    Předmět: Citovat
Jo takhle - ruční ovládíní TV , zítra středa odpoledne až budu u TV zkusím, díky!
norinori
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Tak jsem odpojil ruční ovládání TV-z boku a TV zatím jede ( zkoušeno celý večer). Zapínal jsem vypínal, ze sítě o d.o. a jede to ! Zkušebně jsem tam dal přepínací ruční panel znovu a opět se to po 20sec. vyplo a poté cyklovalo vždy cca. po 5 sec. A po vytažení od 18:00- 21:00 ok jede DVBT i HDMI vstup.
Díky moc za typ!
 Velikost:  119.98 kB
 Zobrazeno:  141 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Se stává že některé z mikrotlačítek má svod a pak to dělá neplechu.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Pár rad (bývalého) začátečníka začátečníkovi:
Tlačítka vyměň všechna.
Nepokoušej se vyměnit jen ta vadná, časem budou vadná všechna.
Nepokoušej se je něčím vymít, nepomůže to.
Sežeň si tlačítka, která jsou stejně vysoká. Rozdíl mezi tlačítky výšky např.: 4,7mm a 5mm je podstatný.
Když jsem nesehnal tlačítko s tou pátou nožičkou, použil jsem čtyřnožičkové. Jestli to bylo dobře nebo špatně, nevím.
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Např.
 Velikost:  95.71 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 22:08    Předmět: Citovat
V pripade nudze sa to da vycistit (kvapka kontakt 60 a oxidaciu oskrabat). Niektore typy sa rozoberaju blbo a treba ich potom lepit.
