Měření fT tranzistorů
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 17:54    Předmět: Měření fT tranzistorů Citovat
Ahoj lidičky.
Snažím se tu měřit fT vf tranzistorů, ale moc mi to nejde. Sad Použila jsem jako základ schéma z Popular Electronics 1974/08. Nejdřív to vypadalo, že to měří dobře, u BFY90 jsem naměřila 1200MHz, u 2N2369 500MHz, ale pak jsem tam strčila SF136 a naměřila jsem 1300MHz. Shocked 800MHz u 2N2222 taky nebude správně. Asi tam mám nějaký parazity. Sad Máte někdo nějaký ověřený postup, jak fT změřit bez drahých přístrojů? Mám jen osciloskop do 200MHz.
Díky předem za přínosné rady.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:05    Předmět: Citovat
dej sem to schéma podle kterého jsi to stavěla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Je to trochu upravené tohle schéma. Oscilátor mám 20MHz, výstup měřím osciloskopem. SS předpětí pro Q2 nemám přes R4, R5 ale z potenciometru přes tlumivku do báze.
 Velikost:  32.61 kB
 Zobrazeno:  147 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Ono to s tím mezňákem je takový divný. Pamatuju když jsme v Tesle měřili KC509 tak většina kmitala ještě nad 600 MHz. KF524 nešly ani zdaleka tak vysoko.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Čuchám nějakou zradu v tom rezonančním eliminování bázové kapacity. Sad
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 22:28    Předmět: Citovat
mě se to nějak nezdá celé . . .
ten časopis k dispozici nemám a zajímá mě popis zařízení od autora.
můžeš poskytnout celý článek ?
tak už jsem to našel, prostuduju si to . . .
https://www.americanradiohistory.com/Archive-Poptronics/70s/1974/Poptronics-1974-08.pdf
Naposledy upravil ok1hga dne ne březen 01 2020, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 22:31    Předmět: Citovat
https://www.americanradiohistory.com/Archive-Poptronics/70s/1974/Poptronics-1974-08.pdf str. 54 v PDF
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 22:50    Předmět: Citovat
jj, našel jsem to, ale stejně se mi to celé nějak nezdá . . .
tady je jen ten článek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:59    Předmět: Citovat
Odvozovat věrohodné určení Ft z jediného parametru, vstupní impedance, je fakt trochu idealistické. Možná tak ještě u jednoho typu a ve srovnání s výsledkem předtím poctivě změřeným.
Nešlo by nějak obejít nedostupnost UHF generátoru oscilogramem nějakého hodně strmého obdélníku? postavit nějaký lavinový oscilátor, prohnat měřeným trandem a porovnávat náběžnou hranu.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 18:41    Předmět: Citovat
A nešlo by udělat jednoduchej rozmítač, smíchat dva VCO na rozdíl 0..1Ghz a krmit s tím ten tranzistor a usměrnit? Celý to nacpat do XY osciloskopu. Možná by vznikla zajímavá křivka.
On běžnej tranzistor se v "módu" oscilátor a zesilovač chová často úplně jinak, kácéčko kmitá na 100Mhz, ale rozumně zesilovat tam nebude. Rozdíl je ve vazbě.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 18:56    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
6 x přidej. Už jsem to tu psal. Produkce někdy z roku 1987-1988.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:24    Předmět: Citovat
KC507 má v katalogu psáno zesílení na 100 MHz 1.5x
to na rozkmitání stačí, navíc tehdy bylo zvykem uvádět nejhorší vždy zaručené hodnoty, praxe mohla být několikrát lepší.
Rusové v zoufalství z absence vf tranzistorů postavili malý přenosný vysílač pro letecká pásma (VKV) z takových trandů o asi 6 stupních za sebou, aby se dostali na nějaké stovky mW.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Není na tom nic idealistického, když si vezmeš kus papíru, tužku a zapojíš trochu hlavu, zjistíš, že počítat betu přes ty impedance je stejné, jako počítat betu z poměru proudu emitorem a bází. A jak jinak neidealisticky bys chtěl betu počítat?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 20:30    Předmět: Citovat
já si hlavně nejsem jistý, jestli bych chtěl "měřit" Ft jen z naměřené impedance vstupu, protože tam můžou být další vlivy které ten mezní kmitočet sníží.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Tak navrhni lepší řešení, když není k dispozici vybavení sahající frekvenčním rozsahem k předpokládané fT.
Strana 1 z 6
