Zaslal: ne březen 01 2020, 15:48 Předmět: Sharp LC-32SH7E rozmazaný obraz
Zdravím, Sharp LC-32SH7E ukazuje rozmazaný obraz, jakoby vydívaný, hlavně chybí zelená barva stromy jsou nějaké došeda viz foto, dá se to opravit za lidovou cenu nebo sběrný dvůr? DVBT i HDMI je staejná kvalita obrazu= špatná. díky
Velikost:
101.42 kB
Zobrazeno:
94 krát
Naposledy upravil norinori dne ne březen 01 2020, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 01 2020, 20:50 Předmět:
Třeba ho našel prozatím jen virtuálně aby věděl, do čeho jde. A pro norinorinori, pokud ho v telce najdeš, zkontroluj po chvíli jeho teplotu. Může být vlahý, max lehce teplý.
Tak jsem ho našel schovaný pod krytkem . Teplotně byl po 5 min. zaplé TV něco mezi teplým a horkým, dal se udržet prst tak tak. Nápis na něm však již není- že by opálený ? Díky za typ!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 02 2020, 8:00 Předmět:
Nebude to AS-15. Podľa mňa tam má osadené BD8162EKV _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 02 2020, 8:07 Předmět:
Je to možné, psal jsem o problému v T-Conu. Švába může klidně přečíst i když je špatně čitelný. Chce to dobrou lupu a správně naklonit kvůli světlu. Většinou se to dá ze správné strany přečíst.
Na AS15 je tam málo odporů pro to nastavení.
Zaslal: po březen 02 2020, 9:34 Předmět:
Jo, je to tak. Díval jsem se na jiný T-Con od Sharpu a tam je zase něco jiného. Tomu se říká originál díly.
Jinak ten obvod u nás za 315,- Kč, přes ebay apod. za 100-250 Kč plus dva měsíce čekání, ale vyplatí se to, protože ten T-Con se dá sehnat minimálně za 9 stovek a víc.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po březen 02 2020, 16:15 Předmět:
Já mám doma jeden nepotřebny..jen je to runtk 3969TP ale osazen je BD8162EKV _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
