spínání mosfetem
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Zdanie casto klame Wink Fyziku neoseries, velkost cipu nepusti - pozri si napriklad https://www.infineon.com/dgdl/irfp7430pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153562ca5682025 - oproti nemu ma TO-220 o 50% vyssi Rdson a zaroven tento TO-247 zvladne trojnasobne vacsiu energiu Eas pri prieraze Wink
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:37    Předmět: Citovat
vytáhnu svýho kostlivce, minulou vadu jsem zdárně vyřešil ale mám další "zbraň" co se chová stejně Embarassed zkusil jsem i ten větší mosfet a hoří taky, respektive chvilku vydrží a pak se spálí Embarassed
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Minulou závadu jsi úspěšně vyřešil a nyní máš další-stejnou a nevíš si rady? Mi to nějak hlava nepobírá. A když už si tady komunita třepila huby, co kdyby jsi aspoň napsal, že jsi to vyřešil a jak?
Sadra17
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 21:23    Předmět: Citovat
prostě jsem zkoušel tak dlouho až jsem narazil na odolnější kousek mosfetu který vydržel Embarassed
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Obligátní otázka: Kde bereš ty MOSFETy?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 7:06    Předmět: Citovat
Nebude lepsi tam dat rovnou nejaky mosfet ktery to vydrzi? Treba v pouzdru SOT227, kdyz mas podezreni ze ty male neuchladis.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:15    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
v obchodě, ty irl3803 byli pravděpodobně prapůvodem GME nebo GES ty větší jsou z TME
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
nemyslim si že problém by byla teplota, obojí byli šroubkem přitažený k železnému tělu Wink
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Vzdyt jsi psal ze ti hori a pak se spali. Tak jak tomu mame rozumet?
Sadra17
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 22:32    Předmět: Citovat
našel jsem ještě jedno "schéma" myslíte že pomůže přidat odpor na spínací část ?
http://kuba-t1000.com/minigun/index.php?akcja=tutorials_airsoft_mosfet
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Však si pořádně přečti vlákna tady na EB, věnované spínání mosfetů. V nich se dočteš, že častý nešvar těchto trandů je kmitání na hranách. To samozřejmě vede k přehřívání. Jeden ze způsobů, jak to eliminovat je odpor do G. Velikost 10 - 100R, podle aplikace.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:00    Předmět: Citovat
myslim ze sa ti tam podpisuje to co sme si zatial neuvedomili.
kmitanie samotneho tlacitka. Mohol by pomoct malicky kondik medzi G a S
takze odpor cca 10R-20R medzi spinac a G, 1k medzi GS a mali kondik paralelne k nemu.
idealne by to bolo kuknut digitalnym osciloskopom.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Spíš bych dal keramiku paralelně k tlačítku, ale nemyslím, že jeho zákmity můžou za kritický přehřívání MOSFETu.
misocko
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:17    Předmět: Citovat
no spomenul som si ta to ako som ja skusal spinacom zopnut mosfety na maly "coil gun" , a nevedel som preco mi fety horia, pomohol budic mosfetov, nic ine som nemenil , takze rovnake podmienky, rovnaky fet aj prudy len ine budenie...
a ano, mozno pre zaciatok maly kondik k tlacitku
forbidden
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:35    Předmět: Citovat
U coilgunu budou ty proudy asi řádově vyšší, jak spínání nějakýho motorku. Tam věřím, že pomalý otevírání může způsobit lokální přehřátí a smrt MOSFETu. Ostatně co nejrychlejší otevření bude dobrý vždycky, těch 10-22 Ω bude daleko lepších, jak 100 Ω.
Strana 3 z 6
