Sharp LC-32SH7E rozmazaný obraz
norinori
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 15:48    Předmět: Sharp LC-32SH7E rozmazaný obraz Citovat
Zdravím, Sharp LC-32SH7E ukazuje rozmazaný obraz, jakoby vydívaný, hlavně chybí zelená barva stromy jsou nějaké došeda viz foto, dá se to opravit za lidovou cenu nebo sběrný dvůr? DVBT i HDMI je staejná kvalita obrazu= špatná. díky
 Velikost:  101.42 kB
 Zobrazeno:  95 krát
Naposledy upravil norinori dne ne březen 01 2020, 15:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Takhle se většinou projevuje problém v T-Conu.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Ze by klasika - AS15?
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 18:43    Předmět: Citovat
A jak řekl Dušan Klein, "nyní již máte dostatek indicií k odhalení pachatele".
norinori
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Děkuji moc za rady ! Obvůdek vypadá docela maličký a těch nožiček Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Najprv zisti, ci tam vobec je.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Asi se už podíval, když spočítal nožičky. Wink
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Třeba ho našel prozatím jen virtuálně aby věděl, do čeho jde. A pro norinorinori, pokud ho v telce najdeš, zkontroluj po chvíli jeho teplotu. Může být vlahý, max lehce teplý.
 Velikost:  33.47 kB
 Zobrazeno:  81 krát
norinori
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 7:06    Předmět: Citovat
Tak jsem ho našel schovaný pod krytkem . Teplotně byl po 5 min. zaplé TV něco mezi teplým a horkým, dal se udržet prst tak tak. Nápis na něm však již není- že by opálený ? Díky za typ!
 Velikost:  253.2 kB
 Zobrazeno:  145 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Nebude to AS-15. Podľa mňa tam má osadené BD8162EKV
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Je to možné, psal jsem o problému v T-Conu. Švába může klidně přečíst i když je špatně čitelný. Chce to dobrou lupu a správně naklonit kvůli světlu. Většinou se to dá ze správné strany přečíst.
Na AS15 je tam málo odporů pro to nastavení.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Je tam BD8162EKV .
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Díval jsem se na jiný T-Con od Sharpu a tam je zase něco jiného. Tomu se říká originál díly. Laughing
Jinak ten obvod u nás za 315,- Kč, přes ebay apod. za 100-250 Kč plus dva měsíce čekání, ale vyplatí se to, protože ten T-Con se dá sehnat minimálně za 9 stovek a víc.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Já mám doma jeden nepotřebny..jen je to runtk 3969TP Sad ale osazen je BD8162EKV
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.82 sekund
