Kontakty na akumulátoru z mobilu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:27    Předmět: Kontakty na akumulátoru z mobilu Citovat
Zdravím
Potřeboval bych přidělat drátky na ně ,mohu jich připájet bez toho abych ten akumulátor poničil ? díky
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Nevím, jaký máš akumulátor, ale obecně se na ploché pozlacené kontakty dají v pohodě připájet drátky, ale s tím, že ty kontakty pocínováním zničíš. Takže už pak akumulátor musíš používat jen na drátkách, kdybys je odpájel a akumulátor zase chtěl používat v telefonu, budeš mít na těch pocínovaných ploškách špatný kontakt.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Většinou to jde připájet bez nebezpečí poničení (kontaktní plošky jsou daleko od lithia). Příště zkus přidat k dotazu fotku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Jo, jde to. Nesmis to moc dlouho zhavit, ale na ty pozlacene kontakty staci okamzik. Jen ti nesmi kapka cinu spojit ty plosky, pak by ses nejspis dockal obecne znamych efektu Smile
markoni
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Ta konkrétní baterie je s Aligatoru S4060 jinak to myslím všeobecně díky
markoni
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Nevíte o nějakém figlu jak upevnit drátky na akumulátor bez toho abych je nemusel pájet zkoušel jsem to izolepou ale nějak se mi to nedaří díky
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Jedině nějaký protikus s odpruženými kontakty. Vše ostatní je uopie (když nechceš pájet).
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 13:05    Předmět: Citovat
já jsem párkrát, jen pro účely testování, připojil k baterii z telefonu vodiče tak že jsem mezi kontakt a okolní plast zapíchl nějaké tenké jehly, neříkám že je to ideální způsob ale mě to fungovalo
JoDiK
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Baterie z mobilu už jsem několikrát v mých zařízeních použil a to tak, že jsem ze starého mobilu vybral ten protikus s pružnými (možná pozlacenými) kontakty a ten zabudoval do šachty pro baterii, kterou lze kdykoliv vybrat, vyměnit atd...
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Pružný dotykový kontakty jsem vyrábívával z ocelový kytarový struny "e". Buď jsem namotával vícezávitovou spirálku jako pérko v patentní propisce, nebo naohejbával jeden závit spirálky s ramínkem a zobáčkem na konci á la kolíček na prádlo. Dá se to i docela slušně pájet. Menší nevýhodou je, že to v přítomnosti kondenzující vlhkosti rezne ....
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Mám doma hromadu baterek z mobilů a zatím jsem se setkal se třemi druhy. Na všechny jsem byl schopný dát vlastní drátky, bez poškození samotné baterie. Přiznávám ta Nokia baterka je nejvíc prasácky udělaná, zatím to bylo jen provizorní pro dobíjení.
Baterie s vlastní DPS, potřeba odpájet flex kabel.
 Velikost:  145.7 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Baterie s pevně zabudovanými konektory.
 Velikost:  122.14 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Nokia baterie s pevně zabudovaným flex kabelem.
 Velikost:  103.11 kB
 Zobrazeno:  54 krát
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 12:57    Předmět: Citovat
Já bych chtěl tou baterkou napájet ESP8266 mám i nabíječku viz příloha
 Velikost:  164.79 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Darthy
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 14:36    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobný problém tady a povedlo se mi úspěšně tuhle lampičku zprovoznit se starou baterií ze smartphone. Připojíš baterku na nabíjecí modul na kontakty B+ a B-, a pak na tom modulu je OUT+ a OUT- hned vedle kontaktů na nabíjení baterky, ty využiješ k napájení ESP z baterky. Abys fungoval i při nabíjení stačí na kontakty IN+ a - na modulu nabíjení připojit ESP desku, to bude napájet ESP přímo z USB. Jen to odděl diodama. V tom vlákně co jsem ti poslal je to obrázek na 4. příspěvku. Teda ještě záleží na napájecím napětí ESP, jestli zvládne i 5V z USB
Jedinou nevýhodou je, že nijak tu baterii nekontroluješ a neindikuješ napětí, takže ji můžeš vyšťavit až pod limit.
Jak budu doma, pošlu obrázek, teď jsem na mobilu a nemám jak zmenšit foto.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 18:17    Předmět: Citovat
nabíječka na fotce od markoniho je s ochranou, tedy pokud bude správně zapojená.
Darthy
PříspěvekZaslal: st březen 18 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Takhle to mám zapojené já. Mám tam MT3608 DC/DC měnič - boost up converter na 18V. Z modulu z IN+ mi jde přes schottkyho diodu na měnič a pak z baterie mi jde OUT+ přes druhou schottkyho diodu na měnič. Mínus je pak společné, přes malý přepínač.
Zapojení
 Velikost:  204.03 kB
 Zobrazeno:  53 krát
