Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 17 2005, 13:45 Předmět: Moduly TESLA do TV
Nemate niekto zoznam TV modulov, ktore vyrabala tesla do telkacov a tiez zapojenia vyvodov? Myslim tym kanalove volice, NF zosiky, dekodery a pod.
Napr. zosilovac s MBA810 ma oznacenie 6PB 001 11.
Mam ich doma zopar, ale neviem ktory naco je a ako to mam pozapajat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2005, 14:44 Předmět: našlo by se
Asi by bylo jednodušší sem dát seznam, které moduly tě zajímají.
Modul 6PB 001 11 je nf koncový zesilovač schopný při napájení 13,5V dát do 4ohmů až 3,5W sinus (od 80Hz nahoru), případně skoro 2W do 8 ohmů (od 40 Hz nahoru). Pro připojení čtyřohmového reproduktoru a zachování dolního mezního kmitočtu musíš C329 zvětšit z 500uF na 1000uF. Na víc radši ne, kvůli lupanci při zapnutí napájení.
A teď ty vývody:
1, 2, 4 a 7 = GND (kostra, čili zem)
3 = výstup k reproduktoru
5 = + napájení (chodí už od 6V, bez dodatečného chlazení snese až +15V)
6 = vstup nf, neoddělený, Tesla tam připojovala přímo běžec potenciometru, který o to dřív odešel. Proto mezi běžec a tento vstup zařaď svitkový nebo keramický kondenzátor 150n až 220n. O zbytek se postará R321 (a ten můžeš snížit na 82k).
Jinak zesilovač nemá lineární kmitočtovou charakteristiku - obvod s C323 a C327 zmenšuje zisk na středech.
Podobný je i modul 6PB 000 70.1, starší, tranzistorový. U něj se jen nesmí spojit vývod 4 se zemí, jinak se tváří podobně.
U těch zesilovačů byl, jak vidíš, popis stručný, ale u jiných modulů už se můžou komentáře k jednotlivým vývodům dost natáhnout - některé nelze jen jednoduše popsat, jako třeba "napájení ze zdroje C (+13,5V)" nebo "GND".
Jejich zapojení vývodů najdeš ve schématech příslušných televizí, většinou i s popisem a někdy i oscilogramy signálů, které se na tom kterém vývodu mají vyskytovat, a zda jdou dovnitř či ven. Třeba ale je někdo, kdo se zabýval zpracováním přehledu a shrnul to do jediného.
Zaslal: so září 17 2005, 18:47 Předmět:
Vdaka, len otrebujem zohnat popis este tychto modulov: 6pb 000 68, 6pb0001 09, 6pb000 69.
Vybral som ich zo vstupnej dosky v TV. Ten prvy je cely v plechovej krabici, ale nieje to kanalovy volic. Inak, maju vsetky kanalove volice rovnako zapojene vyvody?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 17 2005, 19:28 Předmět: nee
kdepak, s vývojem, i když nebyl z nejrychlejších, se řazení vývodů kanálových voličů měnilo. A nejen to, měnil se i způsob přepínání pásem, způsob řízení AVC naštěstí většinou zůstal stejný, jen mají různá napětí na plný zisk (podle toho, pro jaký model mezifrekvence jsou určené).
Jinak to, co je v plechu a není to kanálový volič, bývá mezifrekvenční zesilovač s obrazovým detektorem, často i se zvukovým.
Jestli to najdu, dám vědět, co jsou ty ostatní.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 17 2005, 19:33 Předmět:
Tak ty moduly můžeš s klidným svědomím zahodit, při dnešních cenách součástek nemá cenu se tím zabývat. Nenapadá mě žádná věc, na co by se daly použít, teda kromě prodloužení života nějaké staré colorky.
Zaslal: so září 17 2005, 19:55 Předmět:
Ten dekoder som otvoril a niesu v nom ziadne IO, iba cievky, kondiky a pod. Chcem si spravit modul telky bez obrazovky, nasiel som schemu. Potrebujem to len cele dat dokopy a pripojit na video vstup obycajnej telky. Proste sa nudim a chcem daco urobit.
Ta schema je tu http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/tvprijimac.htm
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 17 2005, 20:31 Předmět: tak tak
Jezevec má pravdu - jediný modul, který má nějaké využití, je ten zesilovač. Ostatní jsou z TVP řady Dukla, Bajkal, Baltik.... (ještě černobílé). Jejich vlastnosti nejsou zrovna vhodné pro zpracování tak nestabilního signálu, jaký se prezentuje na té stránce. To už bych kanálový volič, mezifrekvenci i s oddělovačem synchronizačních impulsů vykuchal z nějakého videa.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so září 17 2005, 20:43 Předmět:
Treba bude stavet TV prevadec
Ale napadame uzitecnejsi pouziti - co takhle udelat z tech modulu meric sily TV signalu napr. pro smerovani anten apod ?
Nejlevnjesi jsem videl za cca 19tisic a tak to moc tech co s antenama delaji jen obcas nebo jen tak pro zabavu nema, ale takhle by to slo zbastlit za pakatel.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so září 17 2005, 21:44 Předmět: měřič síly signálu
Měřič síly signálu jsem si udělal z televizorku Elektronika 11 (11cm čb obrazovka), jen jsem vyhodil kanálový volič, měl jen pásma I-III, a vyboural mefku. Vešel se dovnitř komplet KV+OMF Sharp a sada 8 předvoleb z videa. Místo ladicího potenciometru jsem dal osmipolohový přepínač, tlačítko volby kanálů 1-5 a 6-12 teď slouží k vypínání AFC a ještě se tam vešel měřáček z mgf Tesla B70 zapojený na vývod AVC, které může fungovat normálně nebo na pevně předvolenou citlivost - to podle toho, jestli lovím duchy, nebo silnější signál. Fakt je, že absolutní úroveň signálu nevím, pouze poměr jejich úrovní, ale většinou není víc potřeba.
Původně jsem to živil ze tří plochých baterií, teď s sebou tahám akumulátor 12V/4Ah z UPS. Pro případ potřeby si můžu těch 12V přivést i do anténního konektoru.
Škoda jen, že originál obrazovka není už nikde k mání - na denním světle už moc duchů neuštvu. Schéma televize taky nemám, takže zveřejnit úpravu by bylo problematické. Leda jako námět, jak to lze řešit - ne vždy je totiž k dispozici stejný šrot.
Proč to takhle píšu: pro všechny tyto účely je obrovskou výhodou synchronní detekce a automatické dolaďování. Nic z toho v televizorech řady Dukla nebylo, jakkoli jejich zapojení bylo vymakané, navíc rozměry nejsou zrovna vhodné pro mobilní zařízení.
